Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
06-07-2015, 17:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2015, 17:58 da alexflibero.)
Domenica sera al rientro da una uscita, mentre eravamo a mezzo miglio dai fanali di fiumara, abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
Al momento del fattaccio avevamo 8 - 9 metri d fondo quindi non penso di aver toccato qualcosa.
Che può essere ? Purtroppo di immergersi a fiumara non se ne parla, non lo farei neanche con la stagna. Ho due alternative:
1. Vado con la barca fino ai cancelli e li, con una acqua un pò più decente mi immergo e vedo cosa è successo.
2. La faccio tirare su con la gru
L'opzione 2 mi costa minimo 200€, la uno sembra gratis ma ho paura di fare dei danni uscendoci da fiumara.
Ho anche provato a mettere sotto una GoPro ma con la . c'è non si vede nulla.
Vi è mai successo ?
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
Per caso hai un'elica a pale abbattibili o orientabili ?
Discussioni: 90
No normalissima elica a pale fisse
Discussioni: 9
(06-07-2015, 17:57)alexflibero Ha scritto: ... abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
L'acqua di Fiumara purtroppo è quel che è !
Molto probabilmente hai perso un pezzo di pala o qualcosa del genere.
Non avrei dubbi: alaggio.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Potrebbe darsi che le vibrazioni coincidano per caso a quel dato regime con vibrazioni indotte dalla turbolenza dell'elica ,ma perché si è' verificato del gioco nelle boccole !
Discussioni: 141
Registrato: Jan 2006
Io ho una Jprop su linea d'asse , ed anche a me succede che il motore (in questo caso a circa 1500/1800 giri) vibri. Però qualcuno mi ha detto di controllare i supporti del motore
Discussioni: 90
non credo si tratti di vibrazioni dovuti a boccole o supporti. Andava tutto bene, il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione, purtroppo credo che nessuno38 abbia ragione e mi toccherà alare ASAP
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(08-07-2015, 10:58)alexflibero Ha scritto: il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione
Magari ha solo preso un sacchetto di nylon oppure una cima, io farei una bagnetto prima di cacciare 200 euro! Esci, guardi, realizzi cosa è successo e poi ci pensi.
Che tu abbia rotto una pala di un'elica fissa mi sembra poco probabile.
Io in mezzo al Quarnaro ho preso 2 metri di quella "rete" terribile che usano per le cozze, la barca vibrava tutta, bagno, pulizia (non facile a causa dell'onda) e poi sono ripartito.
Prepara costume e maschera, ti va bene che è estate!
Discussioni: 90
Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere senza prendere la lectospirosi e temo di fare danni. Ad esempio con le lenze aggrovigliate sull'elica, molti amici hanno rotto i paraoli dell'Sdrive....
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
(08-07-2015, 12:55)alexflibero Ha scritto: Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
beh quelle 2 miglia le potresti fare anche a . assistito da un'altra barca amica pronta al traino in caso di necessità..
Discussioni: 70
Se proprio non le vuoi fare al minimo, ti fai tirare da un amico!
Rientrato a motore sei rientrato e quindi se danni devono essere li hai già fatti...
(08-07-2015, 12:55)alexflibero Ha scritto: Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere
Discussioni: 90
Bè quando sono rientrato ero a mezzo miglio dai . ho messo subito al minimo, speriamo bene, domani mattina la tiro su.
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Ma fai il bagnetto di un secondo con la maschera e senza aprire bocca, devi solo dare una occhiata
come fuori dal "brodo primordiale" fai la doccia
Discussioni: 90
oggi alata la barca e trovato il problema. Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di scheggia. Ci sono segni anche sul timone quindi siamo tutti abbastanza d'accordo che si tratti di un tronco o comunque un corpo solido semigalleggiante.
Purtroppo la botta ha rovinato il parastrappi dell'elica quindi è stato necessario sostituirla.
Tra alaggio e sostituzione ci siamo fatti un bel ., me l'avevano detto :-(
Discussioni: 9
[quote='alexflibero' pid='14832671' dateline='1436892520']
... Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di .]
Non c'era nulla ?!
Discussioni: 90
Intendevo dire che non abbiamo trovato, come ci si aspettava, nessuna cima tramaglio aggrovigliati all'elica.
Il colpo c'è stato ma chissà con cosa.....
