Scollare teak dalla vetroresina
Salve.
Lo scorso anno ho fatto incollare una striscia di tek su uno scalino di poppa per fissare gli attacchi della passerella senza forare la barca, poi vista la poca praticità, ho cambiato idea, il tek è fissato con il silca, ora lo vorrei levare, qualche suggerimento?
Chi lo ha montato è irreperibile quinci non posso chiedere a lui
Grazie per i suggerimenti
Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Birbante di un Frap!!!
(23-08-2015, 00:12)Edolo Ha scritto: Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Eventualmente può venire comodo un seghetto a lama.
Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
(24-08-2015, 12:23)Giuly Ha scritto: Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
No. L'acetone va bene per sgrassare le doghe prima di primerizzarle. Il sika può essere rimosso solo meccanicamente.
Io ho usato una lama ben affilata e flessibile tipo coltello da sfiletto ma anche un buon Letherman affilato. Una volta che ci si prende la mano è un attimo (certo... Se devi fare tutta la coperta... più di un attimo.)
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 434 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 253 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.068 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 910 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.791 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.867 27-02-2025, 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 741 16-02-2025, 00:59
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.858 09-11-2024, 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.531 23-10-2024, 09:31
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 892 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 967 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.123 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.417 23-05-2024, 22:27
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.851 23-04-2024, 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.435 17-04-2024, 11:22
