Discussioni: 232
Registrato: Nov 2008
31-08-2015, 18:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015, 18:35 da Zaurac.)
Prevedendo navigazioni marine più impegnative che al lago, sto rinviando in pozzetto tutto il rinviabile,
compreso l'amantiglio (oddio che ho detto !!!
Ho qualche dubbio sul circuito del vang. Ora è a due violini e strozzatore alla base d'albero. E' sufficiente togliere lo strozzatore (o sostituire il violino con uno senza strozzatore) e mandare la scotta in pozzetto?
Come dovrebbe essere un circuito rinviato come Dio comanda?
Thanks!
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Il mio è come dici tu...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Se ti basta un paranco 4:1 e' ok. Lo strozzatore in pozzetto dovrebbe essere facilmente raggiungibile per mollare in caso di straorza
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Io ho eliminato lo strozzatore dal violino (sul mio è smontabile) e ho rnviato la scotta in pozzetto su uno stopper libero. Questo inverno monterò uno strozzatore da dedicare al vang.
Il paranco sul vang l'ho invertito per mantenere la stessa demoltiplica.
Anche l'amantiglio l'ho rinviato in pozzetto. Ero stufo di avere la cima appesa all'albero.
Stefano
Discussioni: 232
Grazie Raga.
Allora vado così.
@st00042 non ho capito perchè hai dovuto invertire il paranco. La demoltiplica non è la stessa in entrambi i versi?
Discussioni: 244
Piuttosto che uno stopper io userei uno strozzatore. Molto più rapido da gestire.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
concordo con lo strozzatore, meglio due, uno a sx e uno a dx..
la cima va su un bozzello.. strozzatore bozzello strozzatore che quando parte la straorza non sai mai dove puoi arrivare prima.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga....... come "i veri"
Discussioni: 87
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
(01-09-2015, 21:45)ZK Ha scritto: (01-09-2015, 21:19)albert Ha scritto: Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga....... come "i veri"
si vabbe, e' arrivato quello che ce l' ha piu lungo!
Stavolta non condivido
Parliamo di un 8 metri, (mica SI
Sulla mia ho rinviato in pozzetto il paranco del vang rigido- che era ridicolo con un sagolino da 6 su fischietto di plastica
- ora è da 10 gestibile sul winch delle drizze, credo che uno stopper sarebbe più sicuro nel caso di dover mollare di botto.
Piuttosto avrei cura di controllare lo scorrimento in coperta e l'angolo di
tiro con la rotazione del boma.
Discussioni: 244
Oudeis, con lo strozzatore appena alzi la cima il boma si alza e la cima te la puoi tenere in mano per tutto il pozzetto, con lo stopper ti tocca esser già lì. Certo, se la rinvii sul winch con lo stopper aperto, può bastare una frustata per liberarlo.
PS: si Piccoletto responsabilità sulle scelte finali
Discussioni: 52
(01-09-2015, 18:21)Zaurac Ha scritto: Grazie Raga.
Allora vado così.
Spero il disegno sia comprensibile, nell'ultima soluzione invertendo il paranco credo si guadagni una demoltiplica.
paranco vang.jpg (Dimensione: 33,62 KB / Download: 40)
[/hide]
Stefano
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Condivido.
Già che ci sei, chiunque potrà lascare vang
Discussioni: 232
(02-09-2015, 07:54)st00042 Ha scritto: (01-09-2015, 18:21)Zaurac Ha scritto: Grazie Raga.
Allora vado così.
Chiarissimo
Thanks!
Discussioni: 232
[/hide]
Potrebbe andare?
