Rinviare paranco vang in pozzetto.
Zaurac Offline
Prevedendo navigazioni marine più impegnative che al lago, sto rinviando in pozzetto tutto il rinviabile,
compreso l'amantiglio (oddio che ho detto !! 53 ).
Ho qualche dubbio sul circuito del vang. Ora è a due violini e strozzatore alla base d'albero. E' sufficiente togliere lo strozzatore (o sostituire il violino con uno senza strozzatore) e mandare la scotta in pozzetto?
Come dovrebbe essere un circuito rinviato come Dio comanda?
Thanks!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 18:35 da Zaurac.)
31-08-2015 18:35
Edolo Offline
RE: Rinviare paranco vang in pozzetto.
Il mio è come dici tu...
Birbante di un Frap!!
31-08-2015 18:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se ti basta un paranco 4:1 e' ok. Lo strozzatore in pozzetto dovrebbe essere facilmente raggiungibile per mollare in caso di straorzaSmiley2
31-08-2015 19:17
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho eliminato lo strozzatore dal violino (sul mio è smontabile) e ho rnviato la scotta in pozzetto su uno stopper libero. Questo inverno monterò uno strozzatore da dedicare al vang.
Il paranco sul vang l'ho invertito per mantenere la stessa demoltiplica.
Anche l'amantiglio l'ho rinviato in pozzetto. Ero stufo di avere la cima appesa all'albero.
Stefano
01-09-2015 09:06
Zaurac Offline
Grazie Raga. Thumbsupsmileyanim
Allora vado così.
@st00042 non ho capito perchè hai dovuto invertire il paranco. La demoltiplica non è la stessa in entrambi i versi? 9191
01-09-2015 18:21
Edolo Offline
Piuttosto che uno stopper io userei uno strozzatore. Molto più rapido da gestire.
01-09-2015 19:44
ZK Offline
concordo con lo strozzatore, meglio due, uno a sx e uno a dx..
la cima va su un bozzello.. strozzatore bozzello strozzatore che quando parte la straorza non sai mai dove puoi arrivare prima.
01-09-2015 20:21
albert Offline
Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga... come "i veri" Smiley2
01-09-2015 21:19
ZK Offline
(01-09-2015 21:19)albert Ha scritto:  Allora meglio due torrette piccole con passacima e strozzascotte orientabile agli angoli della tuga... come "i veri" Smiley2
si vabbe, e' arrivato quello che ce l' ha piu lungo!181818
01-09-2015 21:45
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Stavolta non condividoSmiley57
Parliamo di un 8 metri, (mica SI:smiley64Smile
Sulla mia ho rinviato in pozzetto il paranco del vang rigido- che era ridicolo con un sagolino da 6 su fischietto di plasticaSmiley26- ora è da 10 gestibile sul winch delle drizze, credo che uno stopper sarebbe più sicuro nel caso di dover mollare di botto.
Piuttosto avrei cura di controllare lo scorrimento in coperta e l'angolo di
tiro con la rotazione del boma.
01-09-2015 21:57
Edolo Offline
Oudeis, con lo strozzatore appena alzi la cima il boma si alza e la cima te la puoi tenere in mano per tutto il pozzetto, con lo stopper ti tocca esser già lì. Certo, se la rinvii sul winch con lo stopper aperto, può bastare una frustata per liberarlo.
PS: si declinano responsabilità sulle scelte finali Smile
01-09-2015 22:13
st00042 Offline
(01-09-2015 18:21)Zaurac Ha scritto:  Grazie Raga. Thumbsupsmileyanim
Allora vado così.
Spero il disegno sia comprensibile, nell'ultima soluzione invertendo il paranco credo si guadagni una demoltiplica.
Stefano
02-09-2015 07:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Condivido.
Già che ci sei, chiunque potrà lascare vang
02-09-2015 09:01
Zaurac Offline
Allora vado così.
ChiarissimoThumbsupsmileyanim
Thanks!
02-09-2015 09:12
Zaurac Offline
Potrebbe andare?
09-09-2015 15:05
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.202 31-07-2025 08:59
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.329 01-04-2025 09:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.368 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.878 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.584 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.702 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.286 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.627 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.631 10-10-2022 14:36
  Paranco randa Mikimoto81 19 3.857 14-07-2022 12:41
