Salire con bansigo su barca piccola.
L'albero me lo sono regolato da me ed è ancora tutto da affinare.
Non è quello il problema quanto il pensiero di dover riscollegare tutti i cavi, ristaccare il cielino del locale wc, rifar passare il tutto, tre disalberaggi (disalberamenti?? 91 ) in quattr'anni, gn'aa posso fa'.37
e allora sei a cavallo, o ti metti a dieta o lo lasci stare povero alberello!
comunque puoi sempre provare a trovare uno secco secco che vada su al posto tuo.
--Attenziò Attenziò!--
Se non ricordo male:
Diversi anni fà, uscì una legge, che obbliga gli "arramicatori di alberi"
ad avere fatto un corso ed essere munito di apposito patentino.
In parole povere:
Se tu proprietario, vuoi salire in testa al tuo albero, puoi farlo.
Se deleghi un'altro a salirci, questo deve avere "il patentino".
Quanto tempo perdi a disalberare ed alberare? --Quattro ore??--
Ma in quelle quattro ore, te lo puoi "radiografare" con comodo tutto.
senza patentino in porto non puo andare su nemmeno l' armatore, fuori dal porto e' considerata arte merinaresca e fai come ti pare, un importante contributo per la sicurezza!
(29-09-2015, 18:51)Zaurac Ha scritto: . concetti relativi, OK. Ma era per capirsi.
Il mio dubbio è: i bozzelli in testa d'albero delle drizze della mia barca di 8 metri possono sopportare tranquillamente i miei 84 kg o rischio di danneggiarli?
Scusate se la domanda è imbecille. Smiley26
io (83kg), con la drizza randa come primaria e quella dello spi a supporto, il perno della puleggia l'ho storto....
m'e toccato farmi portare su con il cestello e smadonnare una buona 20ina di minuti per toglire il vecchio e rimettere il nuovo..
piu' che altro e' il gioco di leve che si crea con un albero di 8mt che mi fa'desistere ogni volta (nel senso che un paio di persone a bordo che controbilanciano sono necessarie)
Tuttologo da Bankina
Ahia! Era quello che temevo. 53
(29-09-2015, 19:42)Frappettini Ha scritto: Quando vado testa d' albero mi preoccupo che, con il mio peso così in alto, la mia barchetta possa scuffiare.
Perchè ti metti a fare l'altalena?Smiley4
(01-10-2015, 09:58)ZK Ha scritto: ..... un importante contributo per la sicurezza!
Era ironico immagino. Wink
Ma è una regola certa certa che vale in tutti tutti i porti?
Non è detto che succeda anche a te, ma meglio non rischiare
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 6.165 11-07-2023, 09:46
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 3.980 05-05-2023, 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 3.509 27-04-2023, 07:22
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 12.138 03-11-2021, 19:18
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.382 19-08-2021, 22:04
  Salire lungo stralli rob 10 2.829 12-06-2019, 07:41
  Attenzione ... piccola disattenzione gravissimo danno santicuti 10 3.623 06-03-2019, 18:09
  Piccola Riparazione coperchio gavone in vetroresina Goriboy 3 2.964 26-04-2017, 23:27
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.050 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 24.309 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 23.159 01-02-2016, 23:33
  Lavori vari su piccola deriva (Alpa Brise) NikyBaia 7 6.120 22-11-2015, 20:59
  Salire sull'albero di un 24". pasqualz 23 8.909 29-06-2015, 23:57
  Salire in testa d'albero giosur 16 8.229 22-02-2015, 15:42
  A proposito di bansigo! calipso63 65 27.100 22-09-2014, 19:21
