Vecchio genoa
Vorrei provare a rinverdire questo genoa che mi sono trovato in dotazione con la barca e quasi mai usato, a parte qualche piega dovuta al lungo periodo di inutilizzo lo stato generale mi sembra buono se non fosse per la marcata unghia in balumina davvero .:
A vostro parere quanto è possibile rifilare tale balumina per ridargli un aspetto consono in uscita senza pregiudicarne le linee di forza essendo triradiale ??Smiley57
Allegati
.jpg   P1010440.JPG (Dimensione: 385,11 KB / Download: 146)
Seneca
Non è che per caso il meolo è cazzato?
Più che l'unghia marcata, in balumina vedo una fascia bruciata dall'esposizione al sole della vela avvolta sull'avvolgifiocco ed una riparazione verticale piuttosto importante.
Una rifilata in negativo non dà problemi, ma i vertici devono rimanere dove stanno.
Se la vuoi usare per "crociera"/trasferimento, o per lasciarla sull'avvolgitore, il mio consiglio è una leggera rifilata ed una banda adesiva anti uv in poliestere (es. weathermax LT) a proteggere e consolidare la parte bruciacchiata.
Grazie Albert, cose già viste Smiley2
ti chiedevo invece se è possibile rifilare in negativo sino al limite della fascia anti uv, parliamo di circa 10/15 cm .....troppo ??
Ps : Bruno è rimasto colpito del laboratorio ..... !!!
Seneca
Se si rifila pari pari di una ventina di cm tutta la fascia bruciata da sopra a sotto, succedono due cose, entrambe spiacevoli:
- ti si accorcia la ghinda di una cifra (circa 40-50 cm)
- i pannelli radiali della scotta e della penna (e le loro fibre) anzichè convergere agli angoli dove si trova il vertice e dove si trovano l'occhiello e le fettucce, escono dalla balumina perchè continuano a convergere nei punti che sono stati rifilati, dunque le tensioni non vengono scaricate sull'asse delle fibre, ma su una diagonale dei pannelli.
P.S. sì, in effetti ci siamo sistemati bene Smiley2 ...... mi spiace che ho dovuto congedare tutti, Bruno compreso, alla svelta, anche se l'armatore mi aveva invitato a cena, ma se mi davo alle ciacole, col cavolo che riuscivo a rattoppargli la randa prima di mattina, e col cavolo che riuscivano a fare la Barcolana il giorno dopo.
Troppo spiacevoli infatti, finisce che lo tengo così e lo uso per andarci a spasso ......grazie Smiley2
Seneca
(14-10-2015, 15:48)albert Ha scritto: Se si rifila pari pari di una ventina di cm tutta la fascia bruciata da sopra a sotto, succedono due cose, entrambe spiacevoli:
Infatti da come mi ha raccontato di lavori ce n'erano da fare e se alle ciacole aggiungevi l'immancabile prosecco che fa tanto amicizia, sarebbe stata dura Smiley2
Grande !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
Ma solo a me sembra che abbia il grasso verso il 60%? Ok i trasferimenti ma rischi di farli in retro Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Perché non lo tieni?
Io ho tenuto le vele vecchie, brutte e smutandate e le armo d'inverno, lasciandole sempre su.
Poi con la bella stagione rimetto quelle nuove, che almeno non passano l'inverno ad ammuffirsi armate per fare un'uscita ogni tanto.
(14-10-2015, 22:13)shein Ha scritto: Ma solo a me sembra che abbia il grasso verso il 60%? Ok i trasferimenti ma rischi di farli in retro Big Grin
magari qui si distingue meglio ......non è proprio come dici dai !! Smiley2
Allegati
.jpg   P1010507.JPG (Dimensione: 778,25 KB / Download: 26)
Seneca
Se le foto non vengono prese da circa il centro della base, possono falsare di molto la posizione del grasso ................
Si puo rifilare, oppure mettendo le stecche si risolve, ma bisogna vedere lo stato della vela in balumina, che sembra un po lisa.
(26-10-2015, 09:19)F347 Ha scritto: Si puo rifilare, oppure mettendo le stecche si risolve, ma bisogna vedere lo stato della vela in balumina, che sembra un po lisa.
A meno che si tratti di stecche gonfiabili, la vedo dura usare stecche normali su di una vela a sovrapposizione; già sorgono problemi con un jib in virata con poca aria, figuriamoci con un genoa.
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.818 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 741 04-05-2025, 23:10
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.310 27-05-2024, 18:46
  Scotte genoa cmv88 23 5.154 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.999 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 4.223 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 11.323 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.376 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 3.542 01-03-2023, 19:47
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 10.463 16-10-2022, 12:58
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.890 08-10-2021, 10:54
  Genoa e Velerie sergiot 3 2.216 14-08-2021, 17:55
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 2.461 04-08-2021, 15:47
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.933 22-06-2021, 16:24
  Pieghe sul nuovo genoa Ulisse 47 112 27.053 04-05-2021, 14:26
