Manetta motore folle impreciso
Ciao la manetta volvo del mio oceanis 473 fa fatica a "trovare" il folle con la conseguenza che spesso inverto pericolosamente marcia. Esempio, in manovra sono marcia avanti e mentre tiro indietro per mettere in folle entra direttamente la retro di colpo sollecitando malamente tutto il sistema. Solo cercando il folle molto lentamente entra. Come si fa ad "aumentare" la zona del folle con manetta al centro? Forse i cavi sono troppo tirati?
Saluti
(14-02-2016, 22:53)marmaglio Ha scritto: Ciao la manetta volvo del mio oceanis 473 fa fatica a "trovare" il folle con la conseguenza che spesso inverto pericolosamente marcia. Esempio, in manovra sono marcia avanti e mentre tiro indietro per mettere in folle entra direttamente la retro di colpo sollecitando malamente tutto il sistema. Solo cercando il folle molto lentamente entra. Come si fa ad "aumentare" la zona del folle con manetta al centro? Forse i cavi sono troppo tirati?
Saluti
Barca recentemente acquistata???
Ingrassato meccanismo scatola comando??
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Ieri ho aperto la scatola ed era tutto ben ingrassato
(15-02-2016, 03:31)marmaglio Ha scritto: Ciao
Prova a far muovere la leva e osserva la leva sull'invertitore, puo' essere
che sia da spostare l'attacco del cavo un buco piu' lontano dal fulcro.
Di solito sulla levetta ci sono 2 o 3 buchi per regolare la corsa.
dario
Puoi fare anche la prova con il cavo staccato dall'invertitore vedi la corsa tra folle e retro,esiste anche la regolazione dei cavi sia lato riduttore sia lato leveraggi,poi dipende dal comando montato.
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.788 18-06-2024, 15:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.755 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.245 01-09-2023, 15:26
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.742 11-08-2019, 19:38
  Motore in folle e in marcia a pari giri- Consumo? andre082 4 2.445 17-05-2019, 22:40
  Fumo bianco a folle br1 10 7.806 12-10-2018, 23:13
  Differenza tra giri max in folle e in marcia Guido_Elan33 19 6.180 19-09-2017, 19:07
  Invertitore folle ricominciodaqui 7 3.180 31-05-2017, 18:08
  Manetta imperscrutabile marcofailla 24 7.152 27-05-2017, 11:19
  Barche plananti ed invertitore in folle per ricarica bat. def90 4 2.659 11-05-2017, 12:53
