Doppia canaletta estruso
A cosa serve la canaletta doppia dell'estruso in alluminio del rollafiocco?
Può servire per una sostituzione della vela, ad esempio cambio fiocco/genoa, più veloce?:
É possibile issarne una prima di ammainare l'altra?
Ciao.
La girella dell'avvolgifiocco impedisce di issare la seconda vela prima di aver ammainato.
Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
Anni fa mi è capitato di usarla in una regata in cui si usava il profilo dell'avvolgifiocco come strallo cavo... andavamo su col genoa pesante e poi sfilavamo da sotto il leggero e così via ogni cambio vento.
ovviamente più ha sezione consistente meno sarà efficiente rispetto ai migliori (tuffluff ad esempio).
(25-02-2016, 09:28)Navax Ha scritto: Se metto un doppio bozzello sotto alla girella?
Doppio bozzello sotto la girella??? 2727
La girella come giustamente ha detto Pepe non permette di ammainare il fiocco che stava a riva prima del peeling, ma c'è da dire che se si parte per una regata lunga (tipica situazione in cui va fatto il cambio di fiocco in corsa) allora la girella non la si issa neanche alla prima issata della vela..
Serve un pre-feeder alla base delle canalette così che si possa fare un'issata rapida ed indolore (per la vela e per l'armatore).
Proverò qualcosa e vi farò sapere.
  Canaletta randa e cursori Ascon 14 1.703 27-02-2025, 16:38
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.988 11-05-2024, 16:44
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 7.309 05-04-2023, 11:25
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.977 24-03-2023, 17:36
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.849 19-12-2021, 13:27
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 2.390 03-03-2021, 19:40
  Doppia randa osef 21 6.023 11-05-2018, 23:34
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 4.336 12-02-2018, 18:31
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.810 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.273 11-10-2017, 19:34
  Sostituzione estruso tuff luff easy221 42 14.402 20-06-2017, 17:59
  Canaletta Randa Montecelio 20 6.090 26-05-2017, 00:07
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 4.885 29-01-2017, 00:37
  Canaletta avvolgifiocco Furlex: come sostituire molla di giunzione rotta? mlipizer 32 10.549 29-06-2016, 11:02
  Rollaranda - regolazione tensione canaletta ITA-16495 3 2.942 24-03-2014, 17:49
