Canaletta randa e cursori
Salve a tutti, mi manca il pezzo nella foto. Senza quel pezzo durante l'issata e l'ammainata della randa i cursori escono dalla canaletta.
Qualche idea su come risolvere?come si chiama quel pezzo? Grazie
Cercato a lungo quando avevo l hinterland senza trovarlo
Alla fine ricordo di aver risolto con un blocco trasversale all albero
magic.
Covercio, Coperchio. Deve coprire solo 1/3 della feritoia i cursori devono sempre scorrere verso il basso.
Una cosa strana, per infilare i cursori basta l'apertura solo per metà in modo che coprendo l'altra meta, circa non possano uscire.
La copertura fatta in inox deve spostarsi dx-sn coprendo e liberando l'apertura e si tiene bloccata con una vite, perno.
Metterei da una parte un coperchio fisso, dall'altra mobile.-
In inglese, e come nome é esaustivo sì chiama mast gate, se sai chi ha prodotto l'albero magari trovi il pezzo originale, oppure te lo fai le due guance che simulano la chiusura devono avere un dentino dello spessore del labbro della canala per dare continuità tale che i garrocci in issata non si puntino, avevo lo stesso problema.
Quà la discussione
Mi pare di aver capito che tu non voglia che i cursori escano dall'inferitura quando laschi la drizza. Io ho praticato un foro trasversale all'albero un po' più in alto del foro e ci infilo una spina che blocca la discesa dei cursori. Vedi se nel tuo caso può andare. Ciao e BV.
l'erba più verde è la mia
Cosí non prendi i terzaroli e quasi sicuramente non chiudi il copriranda
Sembra uguale a quella che ho sul mio albero (Seldén). Si tratta di una slitta a molla che si abbassa nella parte alta per permettere di infilare i cursori.
Forse sfogliando il catalogo Seldén si trova.
Trovato. Si chiama [hide]"sail feeder"[/hide].
[hide]Questo[/hide] è proprio il Seldén.
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte! ho trovato e ordinato il pezzo che mi serve.
Se può essere utile in futuro a qualcuno, il riferimento del catalogo selden è 505-516-01 e ci sono due misure.
Saluti e grazie!
Scusa la fresata della canala corrisponde? Meglio cosí
(24-02-2025, 12:58)Wally Ha scritto: Scusa la fresata della canala corrisponde? Meglio cosí
Spero di aver preso bene le misure !
(23-02-2025, 19:34)alessandro alberto Ha scritto: Mi pare di aver capito che tu non voglia che i cursori escano dall'inferitura quando laschi la drizza. Io ho praticato un foro trasversale all'albero un po' più in alto del foro e ci infilo una spina che blocca la discesa dei cursori. Vedi se nel tuo caso può andare. Ciao e BV.
Ciao, volendo fare una cosa simile, che misure deve avere la spina ?
4mm, ma potresti ovviare con una fettuccia con velcro o una cimetta da avvolgere attorno all'albero nella posizione voluta.
Invece che bucare l'albero e la sua anodizzazione, ci si può fare un fermo di questo tipo.
Il pattino interno va fatto con la sagoma di una slitta.
Ovviamente se si ha un po' di manualità si possono risparmiare questi 28 euro.
Ottimo, grazie !!
P.S.
Quando si fermano i cursori così in alto si possono verificare alcuni inconvenienti:
- il lazy-bag o copriranda non arrivano più a coprire la penna della randa ammainata.
- quando si prendono le mani di terzi l'occhiello di mura non arriva più alla trozza
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 14.626 22-12-2023, 12:42
  Randa esce dalla canaletta stefano bluzza 24 7.110 05-04-2023, 11:25
  Cursori Bainbridge pip 7 3.355 17-05-2022, 13:12
  Allargare canaletta albero stefano bluzza 7 2.347 03-03-2021, 19:40
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 3.571 27-02-2021, 11:41
  Canaletta rollafiocco non sta in sede FabriZena 14 4.204 12-02-2018, 18:31
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 6.313 28-11-2017, 23:06
  Canaletta Randa Montecelio 20 5.990 26-05-2017, 00:07
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 16.071 19-12-2016, 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.730 13-10-2016, 15:00
