spessore in mm albero
buongiorno a tutti,
tra poco dovrei bucare l'albero per mettere i gradini,
l' albero è alto 16 mt ,
ma non conosco lo spessore in mm,
e non ho neanche la barca a disposizione vicino casa per andare a misurare,
perchè vorrei calcolare quanto lungo mettere il rivetto,
io credo che ad occhio su una jeanneau anni 90
sia 4 mm ,
più il gradino pieghevole....... che lunghezza di rivetto mi consigliate.
Qualcuno conosce precisamente lo spessore dell'albero?
Grazie mille fin da ora
ciao e buon vento
Io ho messo i gradini sull'albero della mia alpa 11,50, francamente non ho nemmeno pensato alla lunghezza dei rivetti. Ho messo rivetti in alluminio, perché quelli in acciaio comunque a mano sarebbe duro tirarli. Ho messo normali rivetti da 5 mm e tirati senza problemi.
I gradini sono quelli del catalogo osculati, in acciaio. Tanto duralac ( o simili ).
(Abelardo)
Bisogna vedere innanzitutto quale sia il diametro del buco sul gradino e con quanti rivetti va fissato (normalmente 2 o 3).
Io non amo particolarmente i gradini su tutto l'albero perché ci si impigliano le drizze e possono strapparsi le vele anche se fanno molto "velista giro del mondo", ci sono molti sistemi più pratici e meno pericolosi per salire a riva.
Comunque due gradini li ho messi anche io, tra la coperta ed il boma, per operare sulla trozza.
.jpg   P7150004.jpg (Dimensione: 98,82 KB / Download: 78)
Come si vede in foto sono pieghevoli e hanno due soli fori di fissaggio, da 8 mm a ricordo; li ho fissati con una vite con testa esagonale filettando l'albero con il maschio MA8 e spalmando il foro e la superficie di accoppiamento con silicone acetico, altro non avevo sottomano, sono lì da moltissimi anni.
Non ricordo quale fosse lo spessore dell'albero Nemo ma a ricordo ci stavano 4-5 filetti.
898989
si grazie,
comunque ho comperato gradini pieghevoli da osculati,
il diametro/buco mi sembra da 4 mm e ci sono
4 buchi ogni gradino
di nuovo grazie
(24-04-2016, 16:09)ghega Ha scritto: si grazie,
di nuovo grazie
Allora immagino siano questi, non ne vedo altri pieghevoli sul catalogo Osculati:
.jpg   59.805.00.jpg (Dimensione: 53,56 KB / Download: 30)
In questo caso piuttosto che i rivetti potresti mettere 4 viti in inox forando e filettando l'albero con il diametro del foro del gradino, come appare nella foto del catalogo, mettici Duralac.
898989
sarà anche 5 se non 6mm
Li ho appena misurati per assicurarmi,il buco è da 5mm
È vero nella foto ci sono le viti,
Ma nella confezione ci sono solo le rondelle in teflon,le viti non ci somo,
effettivamente vista la foto l avevo pensato di mettere delle viti autofilettanti,
ma poi in molti me le hanno sconsigliate,
E allora sarei per rivetti in acciaio,
ma non vorrei sbagliare la misura in lunghezza,
non vorrei prenderli troppo lunghi,
e nemmeno troppi corti che magari non si aprono bene.
c'è qualche testimonianza sulla misura usata da qualcuno?
Grazie mille
di nuovo grazie
898989
Si RMV2605D,
sono proprio questi
nella confezione ci sono le rondelle in teflon, ma non le viti
grazie ancora
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.209 24-03-2021, 03:37
  Come determinare lo spessore dello strallo corto-armitage 35 10.987 17-01-2018, 17:38
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.188 03-08-2014, 01:08
