spessore in mm albero
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
buongiorno a tutti,
tra poco dovrei bucare l'albero per mettere i gradini,
l' albero è alto 16 mt ,
ma non conosco lo spessore in mm,
e non ho neanche la barca a disposizione vicino casa per andare a misurare,
perchè vorrei calcolare quanto lungo mettere il rivetto,
io credo che ad occhio su una jeanneau anni 90
sia 4 mm ,
più il gradino pieghevole... che lunghezza di rivetto mi consigliate.
Qualcuno conosce precisamente lo spessore dell'albero?
Grazie mille fin da ora
ciao e buon vento
24-04-2016 12:11
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: spessore in mm albero
Io ho messo i gradini sull'albero della mia alpa 11,50, francamente non ho nemmeno pensato alla lunghezza dei rivetti. Ho messo rivetti in alluminio, perché quelli in acciaio comunque a mano sarebbe duro tirarli. Ho messo normali rivetti da 5 mm e tirati senza problemi.
I gradini sono quelli del catalogo osculati, in acciaio. Tanto duralac ( o simili ).
(Abelardo)
24-04-2016 15:11
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Bisogna vedere innanzitutto quale sia il diametro del buco sul gradino e con quanti rivetti va fissato (normalmente 2 o 3).
Io non amo particolarmente i gradini su tutto l'albero perché ci si impigliano le drizze e possono strapparsi le vele anche se fanno molto "velista giro del mondo", ci sono molti sistemi più pratici e meno pericolosi per salire a riva.
Comunque due gradini li ho messi anche io, tra la coperta ed il boma, per operare sulla trozza.
.jpg  P7150004.jpg (Dimensione: 98,82 KB / Download: 78)
Come si vede in foto sono pieghevoli e hanno due soli fori di fissaggio, da 8 mm a ricordo; li ho fissati con una vite con testa esagonale filettando l'albero con il maschio MA8 e spalmando il foro e la superficie di accoppiamento con silicone acetico, altro non avevo sottomano, sono lì da moltissimi anni.
Non ricordo quale fosse lo spessore dell'albero Nemo ma a ricordo ci stavano 4-5 filetti.
898989
24-04-2016 15:38
ghega Offline
si grazie,
comunque ho comperato gradini pieghevoli da osculati,
il diametro/buco mi sembra da 4 mm e ci sono
4 buchi ogni gradino
di nuovo grazie
24-04-2016 16:09
RMV2605D Offline
(24-04-2016 16:09)ghega Ha scritto:  si grazie,
di nuovo grazie
Allora immagino siano questi, non ne vedo altri pieghevoli sul catalogo Osculati:
.jpg  59.805.00.jpg (Dimensione: 53,56 KB / Download: 30)
In questo caso piuttosto che i rivetti potresti mettere 4 viti in inox forando e filettando l'albero con il diametro del foro del gradino, come appare nella foto del catalogo, mettici Duralac.
898989
24-04-2016 16:33
zankipal Offline
sarà anche 5 se non 6mm
24-04-2016 20:07
ghega Offline
Li ho appena misurati per assicurarmi,il buco è da 5mm
È vero nella foto ci sono le viti,
Ma nella confezione ci sono solo le rondelle in teflon,le viti non ci somo,
effettivamente vista la foto l avevo pensato di mettere delle viti autofilettanti,
ma poi in molti me le hanno sconsigliate,
E allora sarei per rivetti in acciaio,
ma non vorrei sbagliare la misura in lunghezza,
non vorrei prenderli troppo lunghi,
e nemmeno troppi corti che magari non si aprono bene.
c'è qualche testimonianza sulla misura usata da qualcuno?
Grazie mille
24-04-2016 22:07
ghega Offline
di nuovo grazie
898989
Si RMV2605D,
sono proprio questi
nella confezione ci sono le rondelle in teflon, ma non le viti
grazie ancora
25-04-2016 10:20
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 3.838 24-03-2021 03:37
  Come determinare lo spessore dello strallo corto-armitage 35 9.935 17-01-2018 17:38
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 16.389 03-08-2014 01:08
