Problema con il pilota
Intanto mi cospargo il capo di cenere perché devo qui ammettere di aver trascorso una felice crociera sopra il "ferro da stiro" di un caro amico, la scorsa estate e probabilmente di nuovo la prossima. Unica, parziale (vigliacca) scusante: la presenza a bordo del mio cucciolo di neanche tre anni.
In traversata la barca, inserito l'autopilota, era in costante correzione.
In pratica la scia che lasciavamo era una perfetta sinusoidale con una lunghezza d'onda di circa 200 metri e un'altezza di 20/30 metri.
Cosa c'è che non va in questi casi?
Grazie a chi vorrà rispondere.
but go . . free
Eccessivo gioco nella trasmissione meccanica tra attuatore e timone.
Cattiva regolazione dell'auto pilota, in particolare il gain.
Onda lunga di poppa.
Ma prima che risponda un esperto dovresti dare qualche informazione del "ferro da stiro" e del modello di autopilota
Un velista mancato: faceva i bordi con un ferro da stiroSmiley4
(18-05-2016, 18:48)pepe1395 Ha scritto: Un velista mancato: faceva i bordi con un ferro da stiroSmiley4
BV!
Grande!! Era proprio come bordeggiare!
Il ferro è un Mira 34. L'autopilota non ricordo ma ve lo farò sapere.
L'onda di poppa è da escludersi, giornate perfette eccetto un borino di 30/35 nodi di cui credo abbia parlato anche Lupo in un suo intervento.
Don, dal momento che hai le idee piuttosto chiare, mi diresti gentilmente anche su cosa intervenire, anche con delle prove a mare?
but go . . free
La mia ipotesi: autopilota regolato a pene di molosso.
Quindi dovrei abbassare il valore del Gain?
but go . . free
Ma poi - perdonate l'inesperienza - cosa gestisce il guadagno in un autopilota?
but go . . free
Ti rispondo in termini teorici perché la mia esperienza è limitata al mio autopilota Simrad AP21.
l'errore in gradi tra la prua impostata e la prua reale( misurata dalla bussola fluxgate) viene moltiplicata per il "guadagno" il valore ottenuto va a correggere la barra del timone.
Un valore di guadagno troppo elevato costringe una sovra-correzione del timone e conseguente serpeggiamento,
al contrario un guadagno troppo basso non riesce a ridurre l'errore di prua.
nella configurazione del mio Simrad il "guadagno" o "gain" viene indicato come "Rudder" (timone)
Comunque il guadagno non è il solo parametro che interessa il buon comportamento dell'autopilota, o meglio ci sono altri parametri che Piccoletto la stabilità di prua, anche durante un cambio di rotta ( azione derivata ed integrale anche in funzione della velocità attuale della barca)
Cosa puoi fare :
Prima di tutto di controllare che effettivamente non ci siano problemi meccanici, tipo attriti e laschi nella trasmissione da attuatore al timone, ed anche (se c'è) nel trasduttore di barra, o "ruddel feedback" cioè quel componente che misura la posizione del timone.
Secondo: studiare il manuale dell'autopilota per essere in grado di procedere a
trovare leggere e trascrivere su carta i valori di regolazione del AP
Terzo: in una giornata con mare calmo e sgombro lanciare la procedura di " automatic tuning" in cui l'"AP" gioca da solo zig-zagando e cercando da solo i parametri ottimali. Questo in genere funziona sufficentemente bene, nel caso che la situazione peggiori significa che ci sono problemi o guasti nel sistema. Sarai comunque in grado di reimpostare i parametri scritti al punto precedente.
Quarto: attendere il consiglio di un ADV più esperto di me sul tipo di autopilota.
BVds ( buon vento di sentina)Smiley34
Pepe1395
Sono stato dal barbiere! ho chiesto un taglio a topina di gatta.
Lui incuriosito mi ha chiesto chiarimenti.
" L'altra volta me li hai fatti a CDC " 26
Ma pene di molosso e troppo 97
(19-05-2016, 11:15)don shimoda Ha scritto: BVds ( buon vento di sentina)Smiley34
Questa immagino sia riferita al mio essere "passato all'altra sponda"...
Me la merito!
Grazie per i chierimenti Don, comunque appena mi sarà possibile riportero su questo thread il modello dell'AP.
but go . . free
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 384 09-02-2026, 09:03
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 760 13-10-2025, 16:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.626 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 378 01-10-2025, 15:07
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 531 21-09-2025, 09:11
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 335 08-09-2025, 15:18
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.568 07-09-2025, 15:51
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 479 17-07-2025, 14:13
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.528 31-01-2025, 21:37
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.107 02-12-2024, 12:02
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.557 07-10-2024, 15:04
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 682 14-08-2024, 11:00
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.193 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 676 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.568 16-07-2024, 12:15
