elica max prop danneggiata
Saluti,
sullla mia barca, g.soleil 39 del 1988, ho una max prop a 3 pale, su asse. Durante una errata manovra di ormeggio con ancora e vento al traverso, l 'elica della mia barca è finita sulla catena della barca vicina( Catamarano molto alto di bordo). Dopo 3 giorni di navigazione senza avveritire nessuna vibrazione nè cambiamento di rendimento, ho alato la barca e constatato che 2 pale dell'elica hanno il bordo seghettato , e una di queste ha anche la mancanza di un pezzo d'elica di circa 1o2 cm. quadri.Che fare? E' possibile saldare ( bronzo ) il pezzo mancante? E' meglio mandarla alla Max Prop? Consigli , prego.Mauri
Io farei tre o quattro foto poi contatterei la MaxProp raccontando quanto hai descritto qui e dicendo che eventualmente disponi delle foto dell'elica.
Mi atterrei a quanto mi dicono.
Anni fa mi sono rivolto a loro per l'elica della mia barchetta e li ho trovati seti, competenti e disponibili.
Grazie se mi/ci terrai aggiornato/i.
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Mah... Se succedesse a me, farei un salto a Staglieno (il cimitero di Genova) da quelli che fondono il bronzo per fare croci, statue ecc. E vedrei di farmela riparare...
Magari questo lavoretto li mette anche di buon umore e te lo fanno a buon prezzo.
(18-06-2016, 13:39)Gaspare51 Ha scritto: Mah... Se succedesse a me, farei un salto a Staglieno (il cimitero di Genova) da quelli che fondono il bronzo per fare croci, statue ecc. E vedrei di farmela riparare...
Di sicuro la saldano, riparano, ma un'elica ha pure passo, diametro, bilanciatura,
ci credo poco che oltre alle croci per i defunti siano in grado di restituirla
con come deve essere, e gli ingranaggi come saranno.
Di sicuro a buon prezzo, ma se poi devi alare ancora, regolare, bilanciare,
be chi meno . piu' spende o si fa andare bene quello che ha.
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 482 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 20.855 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 945 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 8.591 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.157 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 12.738 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.698 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.407 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 14.347 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 25.033 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 2.822 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 3.584 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 2.762 23-05-2022, 09:04
  Max Prop che grattuggia ? ventodiprua 24 4.629 29-01-2022, 19:23
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 6 2.853 26-04-2021, 14:31
