ventilazione tambuccio
Come promesso allego foto dei fori fatti con l'attrezzo della wofkraft, ricordavo male le file sono due non tre. Ricordo che avevo messo una tavoletta di legno sulla faccia di entrata della punta (x legno). Le sbavature che si vedono sono dovute al foglio adesivo a specchio applicato successivamente (il plexiglas è trasparente)
Se volete fare gli . ritiro ,ma se foste veramente bisognosi di aerazione causa un posto particolarmente umido come mi capitava in certe stagioni ,io ci ho messo un "orribile " estrattore a cellule solari .......altro che buchini !
Grazie Giallok per la foto!
Benzina sul fuoco!
Ma solo i forellini, o la griglietta sulla ghigliottina servono a poco: se l'aria non si muove tutto resta come prima, quindi se non c'è un'altra apertura da qualche parte che crei un minimo di circolazione d'aria ...
(28-05-2017, 16:09)dapnia Ha scritto: Benzina sul fuoco!
. io ho montato su uno degli areatori Tannoy un ventola a celle solari come estrattore, appena posso farò lo stesso con quello in dinette. Per l'umidità i sali fanno il resto.
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.914 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.526 11-03-2025, 10:55
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 571 04-11-2024, 11:06
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 8.549 13-06-2023, 23:00
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 3.436 09-07-2022, 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 3.836 13-10-2021, 15:26
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 5.451 10-08-2020, 08:42
  sostituzione tagliola tambuccio con ante. Frappettini 57 14.735 06-05-2020, 09:32
  Serratura tambuccio masa66 48 17.868 13-04-2020, 11:15
  Maniglia tambuccio Sole Rosso 19 4.790 25-02-2019, 23:54
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 5.150 26-04-2018, 12:11
  Porta tambuccio in policarbonato alveolato ste.fano 31 8.853 25-02-2018, 12:39
  Tambuccio: legno o plexi ? madona 42 24.854 17-10-2017, 09:58
Tongue Bav 44 - Vano motore e Scalette Tambuccio orteip 2 2.374 30-05-2017, 09:12
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.198 20-05-2017, 20:31
