riportare a zero carena
#41
sono d'accordo che è assurdo "attaccare" Francidoro; è un attimo iscritto sotto tutti gli aspetti visibili in sito!
Giorgio,
Scorso anno passando la lancia sul siluro antivetativa saltava.
Sotto cera un po di rugine, il cantiere hq carteggiatto il punto allargando un po, epossidica e antivegetativa.
Dicendo che l anno dopo o prima poi andava trattato.
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
(26-10-2016, 23:35)cellagiorgio Ha scritto: Immagino bulbo non buono
Ma hai rughine?i a che stadio? Sai prima cosa hanno messo tra la ghisa e l av?
Si bulbo
Evidentemente è ora che valuti il da farsi, io tornerei a pulirla bene e dopo guarderei l insieme, se ci sono pochi puntini puoi anche fare come lo scorso anno se invece è più invasiva fai un lavoro serio, se fai tu il lavoro poca spesa 2/300 euro ma avrai una bella sudata da fare, se la faranno altri ti costerà credo 7/800 euro ( cifre indicative naturalmente magari se conosci o dai una mano la cosa cambia ) importante che oil lavoro risulti privo di solchi o altro perché le pagheresti in prestazioni.
MOLTO IMPORTANTE
se il lavoro lo fai fare stai attento ( vista la spesa), molti artigiani qui fanno i furbi, per un lavoro perfetto la ghisa va portata a nudo, "lucidata " e poi gli applichi subito un antiruggine protettivo, visto che il ferro in ambienti marini forma subito la ruggine si pittura appena finito il lavoro di grattaggio, molti appunto grattano solo dove serve e poi coprono cosi non puoi sapere se è stato fatto tutto o meno, vale anche con la sabbiatura quindi cerca di essere presente
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.333 09-08-2025, 14:31
  Carena Piratino 16 3.170 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.707 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.045 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.444 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.056 13-10-2023, 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 3.085 13-06-2023, 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 6.403 05-06-2023, 09:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.132 10-05-2023, 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 45.225 05-04-2023, 16:03
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.187 28-09-2022, 14:33
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 2.698 23-09-2022, 17:26
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 19.122 13-09-2022, 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 2.252 01-09-2022, 13:16
  Manutenzione ordinaria carena Gozzo in legno giakman 5 2.827 20-01-2022, 21:20
