Forature winch e staffa strozzascotte
Voi che siete studiati.... Big Grin
[Immagine: .]
Per inserire uno strozzascotte sul sistema del fiocco, pensavo di togliere il winch, fare una piastra dove mettere winch e strozzascotte portando il winch leggermente fuori, questo perché dentro il pozzetto già ci si gira malissimo e non mi va di mettere staffe che entrino nella schiena. ..
Mi chiedevo : le forature dei winch sono "standard "? C'è un modo per copiare la Matrice delle forature senza dover smontare il winch? Grazie!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Io non sposterei niente, lo strozzatore lo monterei sulla parete verticale (quindi lo strozzatore é in verticale) dove comincia la curvatura con una basetta sagomata
Più fuori di così, non comprendo!
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 714 02-10-2025, 13:52
  Guancia strozzascotte Barton Wally 0 282 07-09-2025, 23:05
  Winch SII France Poneumberto 8 1.385 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 846 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.307 26-07-2024, 10:01
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.432 11-06-2024, 15:13
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.489 05-12-2023, 10:50
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 10.659 05-10-2023, 14:00
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.302 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.902 13-09-2023, 22:13
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.992 15-08-2023, 23:20
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.915 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.312 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.321 12-02-2023, 23:03
