Strumentazione nke
Su benetau first 27.7 del 2004 ho trovato installato strumentazione della nke è nel pozzetto c'è il telecomando come da foto. Sono in cerca di istruzioni in . aiutarmi ??? Grazie :-)
Istruzioni telecomando e multifunzione TL25 le ho ma in inglese... e anche con le istruzioni alcune cose vanno "scoperte" tipo come compensare direzione e intensità vento e log.
Se ti serve una mano su qualche punto specifico fai un fischio.
...se puoi .
(10-07-2016, 12:30)peilui Ha scritto: ...se puoi .
scusa il ritardo.
Ti dico subito quello che mi ha fatto sclerare per giorni fino che a "qulo" lo ho beccato.
Calibrazione: selezioni lo strumento e per quello strumento imposti ad esempio velocità. Poi premi enter e lo tieni premuto (oltre 5 secondi) fino a quando appare la seconda videtata (unità) solo a quel punto lasci il bottone enter e poi lo spingi di nuovo brevemente per entrare nell'offset (compensazione) da dare allo strumento. Se legge meno sali di valore e se legge più del dovuto diminuisci. Salie scendi con i bottoni freccia in alto e basso.
Poi spingi enter e aspetti che da solo esca dalla modalità di correzione.
Stessa procedura per vento (intensità e angolo).
Belin! Blinksmiley
E pensare che mi lamentavo dei riti vodoo che occorreva eseguire per tarare i vecchi Raymarine (ST60, ST60+, ST6002, ecc.)Smiley26
Non devi fare anche il saluto al sole prima della taratura e 4 giri chiglia al termine?Smiley4
(19-07-2016, 11:20)pepe1395 Ha scritto: Belin! Blinksmiley
BV!
Una gara fra chi è peggio.... ma questi (NKE) veramente so difficili da battere...
La documentazione almeno la ray la fa bene. Questi sono davvero infami.
O sei francese o meglio che te levi.
  up-grade . mano please acquafredda 10 3.351 02-11-2024, 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.885 23-05-2024, 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.170 06-05-2024, 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.869 09-02-2024, 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.904 19-01-2024, 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.624 10-11-2023, 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 2.022 27-03-2023, 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 1.038 15-08-2022, 09:48
  Consiglio strumentazione enovelista 19 4.297 01-06-2022, 12:11
  Strumentazione Segnavento Junior ELCOS LUCA1984 5 1.807 30-07-2021, 11:20
  strumentazione b&g Marco RTS 0 1.261 25-04-2021, 23:07
  Collegamento strumentazione Raymarine ST70 Guido_Elan33 6 3.420 11-04-2021, 12:55
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.098 24-03-2021, 11:58
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 18.285 12-11-2020, 19:30
  maltempo e strumentazione in testa d'albero BornFree 16 4.347 22-01-2020, 15:19
