Malfunzionamento stazione del vento SIMRAD IS12
La mia stazione del vento SIMRAD IS12 ieri, mentre navigavo, a iniziato a comportarsi come se non ricevesse le informazioni dalla testa d'albero, poi dopo un po' ha ripreso a funzionare correttamente e poi di nuovo si è interrotta per poi riprendere a funzionare di nuovo e cosi ha continuato a fare da quel momento in poi.
Data l'intermittenza del malfunzionamento ho attribuito il difetto a qualche falso contatto sulle connessioni del cavo di collegamento tra testa d'albero e strumento.
Ho smontato lo strumento e scollegato e ricollegato la connessione, ma il difetto è rimasto. Non ho potuto fare la stessa cosa in testa d'albero.
E' capitata mai la stessa cosa a Voi?
Avete qualche consiglio da darmi?
Buon Vento
Silvano
Ho avuto un problema e risolto sul mio IS 15, ma era dovuto ad un attrito sulla ruota dell'anemometro e sulla paletta della direzione.
Dalla tua descrizione sembra un tipico problema di falso contatto, che potrebbe essere al connettore in testa d'albero.
Prima di salite su, e nel momento del Blak-out verifica se l'anemometro gira.
Hai altri strumenti ( profondimetro, log, temperatura ... ) collegati al sistema ? quelli Piccoletto regolarmente ?.
Durante una ispezione nella intercapedine della coperta al piede dell'albero ho trovato che il cavetto dell'anemometro è stato interrotto e ricollegato con morsetti mammut, e che i conduttori di rame erano abbastanza intaccati dalla corrosione, ho rifatto la connessioni con puntalini a compressione ed ho cercato di proteggere il rame esposto con un velo di vasellina.
Grazie don shimoda.
Al momento del Black-out ho già verificato che l'anemometro e l'indicatore della direzione della testa d'albero girano normalmente e gli altri strumenti sono tutti regolarmente funzionanti.
Anche io a questo punto ritengo che possa essere il connettore in testa d'albero, ma il controllo di tale connettore è sicuramente meno immediato da fare.
Forse vale la pena che anche io controlli, prima di salire, se al piede dell'albero sia presente qualche interruzione del cavo che potrebbe essersi ossidata.
Credo che comunque si possa escludere la rottura dell'elettronica sia della testa d'albero che dello strumento.
La serie completa IS12 di Simrad ce l'ho anche io e ne sono soddisfatto per precisione ed affidabilità.
Siamo purtroppo vicini ai 10 anni di età e qualche problema a me incomincia ad uscire: non viene più visualizzata la temperatura dell'acqua del mare e ciò dipende dal trasduttore profondità/temperatura (grazie Iansolo).
A riguardo del tuo problema, penso anche io che sia da controllare su in testa d'albero: d'altronde 10 anni a girare griono e notte senza alcuna manutenzione sono tanti.
Facci sapere come risolvi
matteo
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 329 01-10-2025, 15:07
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 478 10-04-2025, 12:19
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 473 28-03-2025, 21:41
  SIMRAD CP 31 alessandro alberto 0 376 06-03-2025, 19:54
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 949 12-08-2024, 06:50
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 465 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 514 04-07-2024, 19:41
  Ap24 simrad frinky 0 473 02-06-2024, 19:08
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 975 20-05-2024, 22:54
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.502 19-12-2023, 19:53
