Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET
@albert: il tuo discorso è chiarissimo, mi spieghi perchè il Fibercon Hybrid che è sulla carta una bomba con intrecci fittissimi di poliestere e dynema è critico sulla stabilità diagonale cross cut mentre il Fibercon Vectran che è metà della metà soprattutto nella trama invece è consigliato per il cross cut?
Premessa: la stabilità diagonale dei tessuti è data dall'ancoraggio dei fili della trama con quelli dell'ordito e dunque nella chiusura degli interspazi tra di loro.
Ciò avviene con due operazioni, la calandratura a caldo e la successiva resinatura.
Più calore e pressione ci si mette, più duro e stabile diventa il tessuto, poi la resina fa il resto (ma purtroppo dura poco).
Qual'è la differenza quando si mescolano al poliestere le fibre di dyneema che hanno il punto di fusione a soli 150 gradi ? Che il tessuto si deve calandrare ad una temperatura molto bassa per non rovinare la struttura del dyneema e dunque nemmeno il poliestere si ancora come dovrebbe; e per finire, anche la resina ha difficoltà a far presa sulle fibre di dyneema.
Tutto ciò col vectran non succede perchè il suo punto di fusione è molto più elevato di quello del poliestere ed il processo di finissaggio è quello del dacron (detto tra noi Smiley2 il filo di vectran è molto "simbolico").
Finalmente ho capito il mistero degli intrecci. Grazie
Quindi alla fine nel taglio triradiale si hanno meno stiramenti nei 4 versi e quindi il pannello , che è pure molto piu piccolo, è meno sollecitato x cui non si scollano tra di loro le fibre giusto?
Appena ho un po' di tempo, mi sa che rispolvero l'idea di un raduno vele&vele ......
(10-11-2016, 22:51)lupo planante Ha scritto: Quindi alla fine nel taglio triradiale si hanno meno stiramenti nei 4 versi e quindi il pannello , che è pure molto piu piccolo, è meno sollecitato x cui non si scollano tra di loro le fibre giusto?
Non proprio ma quasi.
Nel taglio triradiale, essendo i pannelli disposti appunto radialmente le fibre dei pannelli sono allineate grossomodo con le sollecitazioni.
Nel taglio cross-cut le fibre sono invece tutte allineate parallelamente sull'asse penna - scotta, dunque tutte le sollecitazioni radiali che partono dagli angoli incontrano le fibre con angoli compresi tra 0 e 90 gradi, dunque la maggior parte sono diagonali. L'effetto si manifesta dopo un po' con delle ondulazioni più o meno marcate a ventaglio sugli angoli.
(10-11-2016, 23:02)albert Ha scritto: Nel taglio cross-cut le fibre sono invece tutte allineate parallelamente sull'asse penna - scotta, dunque tutte le sollecitazioni radiali che partono dagli angoli incontrano le fibre con angoli compresi tra 0 e 90 gradi, dunque la maggior parte sono diagonali. L'effetto si manifesta dopo un po' con delle ondulazioni più o meno marcate a ventaglio sugli angoli.
Eccole qui (le ondulazioni...)!!
Una soluzione resta taglio cross con testa e bugna radiale, tessuto bilanciato , molto utilizzata in one design top brand ,.... anche veloce da realizzare per il velaio...
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 639 15-12-2025, 13:53
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.699 09-09-2024, 16:06
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 5.296 20-10-2022, 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.528 22-09-2022, 16:28
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 1.755 05-09-2022, 18:41
  Che cosa è? Alfredo56 22 5.770 07-08-2022, 16:09
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 4.250 23-07-2021, 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.815 22-07-2021, 18:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 4.148 27-03-2021, 18:43
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.120 25-02-2021, 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.608 24-11-2020, 22:21
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 6.975 13-11-2020, 18:33
  trinchetta, materiale niko57 1 1.425 01-09-2020, 12:31
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 10.467 18-04-2020, 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.435 18-09-2019, 15:02
