Pompa a rulli per acque nere
Salve a tutti, volevo chiedervi pareri su serbatoio acque nere e pompa a rulli. Ho istallato nel 2006 sulla mia barca un serbatoio acque nere acquistato dalla CAN con pompa di estrazione a rulli; tutto funziona ancora bene ma non ho trovato alcuna istruzione sulla manutenzione della pompa, in particolare sul tubo, penso in caucciù, che viene compresso dai rulli per il funzionamento in estrazione; le mie domande sono: deve essere lubrificato, in che modo? che durata può avere ? Ho inviato per ben due volte una mail alla CAN senza avere la minima risposta ed ho visto che ora sullo stesso serbatoio viene istallata una pompa di estrazione diversa, tipo maceratore.
Qualcuno mi può dare dei consigli ?
Penso ti riferisca ad una pompa peristaltica che sinceramente non sapevo esistessero per tale funzione . Le pompe peristaltiche sono molto usate come pompe dosatrici e addirittura in medicina per la circolazione del sangue ,hanno proprio nella scarsa manutenzione il loro punto forte . Ma se conosci marca è tipo ,prova sul Web !
Allego foto
Si vede male
Provo ad allegare foto di Angelo Fabi. Dopo più di 5 tentativi non riesco ad inserire la foto. Qualche suggerimento? Grazie
foto[hide]     [/hide]
Il tubo i genere è in gomma siliconica ad alte prestazioni. Il fatto che funzioni da 10 anni è una garanzia della bontà dell'oggetto, anche se personalmente avrei fatto scelte diverse.
I tubi, sulle pompe peristaltiche, si cambiano... se però trovi i ricambi.
Non ce la fai a scaricarlo per gravità?
(05-12-2016, 12:24)Moody Ha scritto: .
Li vendono al metro.
Googla "tubo in silicone"
Per gravità non riesco in quanto il serbatoio è posizionato in basso, ora provo a smontare la pompa per capire come sostituire il tubo ..... spero bene ....
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 384 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.688 03-10-2025, 18:57
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.947 13-09-2025, 12:17
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 858 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.267 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 617 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 631 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 650 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.579 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.635 05-07-2024, 23:14
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.043 26-06-2024, 17:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.816 19-04-2024, 12:07
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.744 16-11-2023, 10:35
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.371 08-11-2023, 12:09
