mistero massa e pompa sentina
MISTERO......
allora ho tutte le masse che vanno sul motore....
a) piastra di massa dei servizi che va al motore
b) cavi delle batterie che vanno al motore
c) cavo che esce dalla piastra del motore dove ho fatto una scatolina di massa extra per scaricare ulteriori collegamenti / test / aggiuntivi
installo le 2 pompe di sentina......
positivo diretto dal gruppo servizi
se metto la massa sulla scatola di derivazione "extra" NON funzionano
se metto la massa sulla piastra dei .....
faccio la prova con delle strisce led e il tester per vedere se la scatola di massa è a . i led si accendono e il tester da . positivo....)
Cosa cavolo puo' essere ??
ahhhhh non ci arrivo proprio......
BlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley3737373737
Dimenticavo...
ho trovato un cavo che esce dal "bulbo" che direi essere una massa dello scafo
Che dite lo collego alla massa del motore ?
424242
Così ad occhio controllerei l'efficacia dei collegamenti delle varie masse. Soprattutto la massa della "scatolina" che puzza proprio di non essere "collegata"! Presumo che, come prova del nove, (sempre ammesso che il positivo sia pienamente efficiente), collegando le pompe alla massa motore funzioni?
Federico
(02-01-2017, 21:46)Fede55 Ha scritto: Così ad occhio controllerei l'efficacia dei collegamenti delle varie masse. Soprattutto la massa della "scatolina" che puzza proprio di non essere "collegata"! Presumo che, come prova del nove, (sempre ammesso che il positivo sia pienamente efficiente), collegando le pompe alla massa motore funzioni?
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
sono una BELINA
il cavo di derivazione della massa alla scatolina era collegato....
il cavo con cui entravo era collegato ma NON spellato me lo ero scordato !! 79Smiley34Smiley34
che deficente
ho rifatto tutto per sicurezza ora ovviamente funziona !
39393939 ieri sera ero contento e misentivo davvero PIRLA !!!
Per quanto riguarda la massa del bulbo sarebbe da aprire un nuovo 3d: è uno di quegli argomenti che ha tanti partigiani quanti detrattori, sempre con ottime motivazioni. Per la scatolina prendila come una di quelle lezioni, gratuite, che non han messo in pericolo nessuno, che non dimenticherai per un bel pezzo. Uno dei migliori sistemi di apprendimento!
Federico
(03-01-2017, 15:12)Fede55 Ha scritto: Per quanto riguarda la massa del bulbo sarebbe da aprire un nuovo 3d: è uno di quegli argomenti che ha tanti partigiani quanti detrattori, sempre con ottime motivazioni. Per la scatolina prendila come una di quelle lezioni, gratuite, che non han messo in pericolo nessuno, che non dimenticherai per un bel pezzo. Uno dei migliori sistemi di apprendimento!
Smiley32Smiley32 sapessi quanto sbagliando si impara sto .:
per la massa nel bulbo il precedente proprietario la aveva collegata e devo dire che quando ho preso io la barca (2 mesi fa) che era ferma in acqua da 2 anni usata pochissimo aveva gli zinchi (2) a posto . come .:
Zinchi buoni dopo due anni non è un buon segno
(03-01-2017, 20:54)gaspare.agate Ha scritto: Zinchi buoni dopo due anni non è un buon segno
consumato bene 66
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.438 10-04-2025, 22:42
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 1.191 27-07-2024, 12:43
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.787 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.923 28-05-2024, 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.537 01-10-2023, 22:30
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.811 26-07-2023, 07:38
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 978 02-04-2023, 21:41
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.181 28-11-2022, 00:34
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 2.146 06-09-2022, 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 3.198 21-03-2021, 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 2.260 14-03-2021, 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 2.038 17-01-2021, 13:30
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 1.797 27-12-2020, 15:31
  Mistero quadro comando Yanmar tchierici 6 2.444 07-09-2020, 17:04
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 7.287 06-07-2020, 21:29
