mistero massa e pompa sentina
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
MISTERO....
allora ho tutte le masse che vanno sul motore....
a) piastra di massa dei servizi che va al motore
b) cavi delle batterie che vanno al motore
c) cavo che esce dalla piastra del motore dove ho fatto una scatolina di massa extra per scaricare ulteriori collegamenti / test / aggiuntivi
installo le 2 pompe di sentina....
positivo diretto dal gruppo servizi
se metto la massa sulla scatola di derivazione "extra" NON funzionano
se metto la massa sulla piastra dei servizi.....FUNZIONANO....
faccio la prova con delle strisce led e il tester per vedere se la scatola di massa è a posto...e i led si accendono e il tester da 12.8....(stesso positivo....)
Cosa cavolo puo' essere ?
ahhhhh non ci arrivo proprio....
BlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmileyBlinksmiley3737373737
02-01-2017 15:15
LOKA Offline
RE: mistero massa e pompa sentina
Dimenticavo...
ho trovato un cavo che esce dal "bulbo" che direi essere una massa dello scafo
Che dite lo collego alla massa del motore ?
424242
02-01-2017 15:51
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Così ad occhio controllerei l'efficacia dei collegamenti delle varie masse. Soprattutto la massa della "scatolina" che puzza proprio di non essere "collegata"! Presumo che, come prova del nove, (sempre ammesso che il positivo sia pienamente efficiente), collegando le pompe alla massa motore funzioni?
Federico
02-01-2017 21:46
LOKA Offline
(02-01-2017 21:46)Fede55 Ha scritto:  Così ad occhio controllerei l'efficacia dei collegamenti delle varie masse. Soprattutto la massa della "scatolina" che puzza proprio di non essere "collegata"! Presumo che, come prova del nove, (sempre ammesso che il positivo sia pienamente efficiente), collegando le pompe alla massa motore funzioni?
Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30Smiley30
sono una BELINA
il cavo di derivazione della massa alla scatolina era collegato....
il cavo con cui entravo era collegato ma NON spellato me lo ero scordato ! 79Smiley34Smiley34
che deficente
ho rifatto tutto per sicurezza ora ovviamente funziona !
39393939 ieri sera ero contento e misentivo davvero PIRLA !
03-01-2017 09:54
Fede55 Offline
Per quanto riguarda la massa del bulbo sarebbe da aprire un nuovo 3d: è uno di quegli argomenti che ha tanti partigiani quanti detrattori, sempre con ottime motivazioni. Per la scatolina prendila come una di quelle lezioni, gratuite, che non han messo in pericolo nessuno, che non dimenticherai per un bel pezzo. Uno dei migliori sistemi di apprendimento!
Federico
03-01-2017 15:12
LOKA Offline
(03-01-2017 15:12)Fede55 Ha scritto:  Per quanto riguarda la massa del bulbo sarebbe da aprire un nuovo 3d: è uno di quegli argomenti che ha tanti partigiani quanti detrattori, sempre con ottime motivazioni. Per la scatolina prendila come una di quelle lezioni, gratuite, che non han messo in pericolo nessuno, che non dimenticherai per un bel pezzo. Uno dei migliori sistemi di apprendimento!
Smiley32Smiley32 sapessi quanto sbagliando si impara sto facendo.....Smiley34Smiley34Smiley34Smiley342222222222222222
per la massa nel bulbo il precedente proprietario la aveva collegata e devo dire che quando ho preso io la barca (2 mesi fa) che era ferma in acqua da 2 anni usata pochissimo aveva gli zinchi (2) a posto quindi.....lascio come era....Smiley53Smiley53Smiley53
03-01-2017 16:14
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Zinchi buoni dopo due anni non è un buon segno
03-01-2017 20:54
LOKA Offline
(03-01-2017 20:54)gaspare.agate Ha scritto:  Zinchi buoni dopo due anni non è un buon segno
consumato bene 66
04-01-2017 17:24
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.077 10-04-2025 22:42
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 809 27-07-2024 12:43
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.042 08-07-2024 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 4.782 28-05-2024 15:46
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.157 01-10-2023 22:30
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.380 26-07-2023 07:38
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 705 02-04-2023 21:41
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 960 28-11-2022 00:34
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.598 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 2.594 21-03-2021 20:14
