ST6002+ da riparare
Buon giorno a tutti. Ho un unità di controllo st6002+ di un amico, la quale presenta l'anomalia per la quale solo un lato (non ricordo se il dx o sx) dei pulsanti di comando funzionano. ad Es: Auto, +1 , +10 sono OK, Standby, -1, -10 non vanno.
Ho già verificato che i microswich funzionano tutti, lo strumento non risulta aver preso acqua al suo interno. Temo possa essere saltata una pista o qualche componente che controlla i pulsanti non funzionanti.
Qualcuno ha mica la possibilità di farmi avere lo schema elettrico?
Iansolo, tu che sei il nostro Guru, che mi puoi suggerire?
Sono ben accetti i consigli di tutti ovviamente.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(21-04-2017, 11:29)roxima Ha scritto: Buon giorno a tutti. Ho un unità di controllo st6002+ di un amico, la quale presenta l'anomalia per la quale solo un lato (non ricordo se il dx o sx) dei pulsanti di comando funzionano. ad Es: Auto, +1 , +10 sono OK, Standby, -1, -10 non vanno.
Con grossa probabilità si è rotto uno dei due transistor finali del ponte a H, a me è successo su altro pilota, apri e nel dubbio li cambi entrambi leggendo la siglia e andando sul web.
A meno che non sia un problema di tastiera ovviamente...
(21-04-2017, 11:57)bludiprua Ha scritto: Con grossa probabilità si è rotto uno dei due transistor finali del ponte a H, a me è successo su altro pilota, apri e nel dubbio li cambi entrambi leggendo la siglia e andando sul web.
Bludiprua, si tratta dell'untà di controllo ST6002+ non ha il ponte H per il pilotaggio dell'attuatore. Probabilmente ti confondi con l'ST4000+
Comunque ti ringrazio per aver risposto
Massimo Rossi
(21-04-2017, 12:16)roxima Ha scritto: Bludiprua, si tratta dell'untà di controllo ST6002+ non ha il ponte H per il pilotaggio dell'attuatore. Probabilmente ti confondi con l'ST4000+
Hai ragione, scusami la fretta, ma non può essere comunque un lato del ponte H sull'unità centrale?
Visto che non funziona nemmeno il tasto Standby e' probabile sia un problema di tastiera (come hai verificato i microswitch ?) ma potrebbe anche essere un guaio legato a malfunzionamento del controller, il manuale dovrebbe descrivere la funzione per eseguire un "reset di fabbrica" (in pratica si cancellano tutte le impostazioni ricaricando quelle di base e lo strumento dovrebbe ritornare alle condizioni in cui era all'atto dell'acquisto), se il problema e' di dati perduti o alterati questo risolve, se e' hardware o di comunicazione con lo "smart pilot" permane.
Non ho il Service manual del 6002+ ma non credo che il suo hardware sia tanto diverso da quello del 6000+
www.olajedatos.com/documentos/ST%206000%20Plus%20Service%20Manual.pdf
Qui c'e' anche il Service manual dello Smart Pilot:
www.olajedatos.com/documentos/RayMarine_Smart_Pilot_Service_Manual.pdf
Buon lavoro.
(21-04-2017, 13:14)IanSolo Ha scritto: Visto che non funziona nemmeno il tasto Standby e' probabile sia un problema di tastiera (come hai verificato i microswitch ?) ma potrebbe anche essere un guaio legato a malfunzionamento del controller, il manuale dovrebbe descrivere la funzione per eseguire un "reset di fabbrica" (in pratica si cancellano tutte le impostazioni ricaricando quelle di base e lo strumento dovrebbe ritornare alle condizioni in cui era all'atto dell'acquisto), se il problema e' di dati perduti o alterati questo risolve, se e' hardware o di comunicazione con lo "smart pilot" permane.
Buon lavoro.
Ciao Iansolo, i microswich li ho provati con il tester e chiudono regolarmente il contatto. Al problema Software non ci avevo pensato, magari un reset potrebbe pure risolvere... proverò. Comunque grazie per il manuale del 6000+ ora vado a darci uno sguardo per vedere se identifico qualche componente che gestisca quella parte di pulsanti in comune. che so, qualche operazionale o transistor, boh, curioso un pochino...
Massimo Rossi
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.177 27-05-2024, 10:51
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 4.401 27-01-2024, 10:59
  Raymaine S3 + Raymarine ST6002 Resolution 5 1.527 01-10-2023, 20:40
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 1.456 02-09-2023, 21:44
  chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM supermonte 51 18.292 12-11-2020, 19:30
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 2.024 24-09-2020, 17:20
  Pannello solare da riparare Salvatorecorradi 4 2.117 08-02-2020, 10:08
  Dove riparare un Simrad TP22 su Roma brontolo 9 4.154 17-07-2019, 14:28
  St6002 e wind nmea2000 e altre cosette.. Scetti 23 5.931 21-03-2017, 18:00
  help pilota St6002 Tamata 3 2.359 01-08-2016, 08:49
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 4.686 12-10-2015, 12:57
  Riparare autopilota raymarine stefderie 22 10.760 14-09-2015, 22:51
  Eolico AIR X da riparare NicolaBologna 16 8.911 16-12-2014, 17:46
  autopilota ST6002 IZ1DNJ 9 5.551 04-05-2012, 02:13
  Raymarine ST6002 + Geonav sunshine 6 Parnigaus 5 3.025 18-04-2012, 22:24
