Amantiglio del boma.
io non uso l'amantiglio per prendere la mano quando c'è il vang rigido e da sparaboe non lo lascio sul boma. Vedo ci sono però più scuole di pensiero
(30-03-2017, 12:31)lord Ha scritto: io non uso l'amantiglio per prendere la mano quando c'è il vang rigido e da sparaboe non lo lascio sul boma. Vedo ci sono però più scuole di pensiero
idem.
Ma poi questo vang rigido, è talmente rigido da tenere fermo il boma quanto farebbe amantiglio + scotta cazata a ferro? Il mio no.. ma è pure un boma di 4,2mt e senza amantiglio il vang pompa (nonostante il freddo Smiley57)
Sono ingorante. Io ce l'ho, ma lo uso solo per alzare il boma quando sono in porto. Quale sarebbe la funzione dell'amantiglio regolabile in navigazione? Parlo per barche di piccole dimensioni, dove la presa di terzaroli riesci a farla comunque con l'amantiglio un po' lasco.
Trieste - Beneteau First 30jk
(30-03-2017, 12:43)mlipizer Ha scritto: Sono ingorante. Io ce l'ho, ma lo uso solo per alzare il boma quando sono in porto. Quale sarebbe la funzione dell'amantiglio regolabile in navigazione? Parlo per barche di piccole dimensioni, dove la presa di terzaroli riesci a farla comunque con l'amantiglio un po' lasco.
In navigazione l'amantiglio serve solo per averlo pronto quando serve utilizzarlo, se si deve terzarolare è utile averlo già fissato in varea come è utile che le borose siano passate e pronte.
Ti immagini in crociera un rinforzo consistente e andare in caccia della varea per incocciarci l'amantiglio e magari passare le borose, magari da solo.
Gli sparaboe evidentemente non hanno queste priorità e non tengono in opera manovre che sono solo di freno e di impaccio nel paio d'ore del bastone.
898989
Ad esempio, già qui detto, per annullare il peso del boma e dare forma alla randa con le ariette. Smiley1
Francesco
Ho capito a cosa serve l'amantiglio. Mi domandavo se avesse un'utilità il fatto di renderlo regolabile. Io l'ho alzo quando sono in rada o in porto per avere più spazio in pozzetto, ma in navigazione?
Ah, tra l'altro, il mio sistema di regolazione è simile a quello di Frappettini, ma con un violino, quindi parancato. Io l'ho trovato così e non mi son mai posto la domanda del perchè.
(30-03-2017, 13:23)Franc Ha scritto: Ad esempio, già qui detto, per annullare il peso del boma e dare forma alla randa con le ariette. Smiley1
Ah, ecco. Grazie
modo io.. ce l'ho piu lungo!
l' amantiglio e' una regolazione, non una regolazione qualsiasi, specie con poco vento sulle barche di una certa eta che il boma e' una trave di legno, senza amantaglio la balumina sarebbe sempre tesa come una corda di violino.
toglierlo se non si ha un vang elastico che tiri su il boma vuol dire ignorare una delle regolazioni piu importante della randa, lo svergolamento.
tecnicamente e' di bolina con poco vento che si svergola, questo vuol dire che una regolazione sul boma e' accettabile.
per prendere la mani ci sono tanti modi.. l' amantiglio e' solo uno dei tanti.
modo a me quando sto su un guscio che galleggia mi va bene tutto:
finche la barca va, si lascia andare, quando non va.. si da motore.. sperando che questo non generi tensioni, che l' asse non si rompa o esca dal mancione o peggio.. che la batteria non sia morta.(qualcuno sa.. a cosa mi riferisco)
Ah, ecco. Grazie
Manovra a mio avviso inutile nel momento in cui invece che esserci un amantiglio ad alzare il boma, c'è un vang funzionante ed opportunamente dimensionato a spingerlo verso l'alto (stes mestiè Big Grin).
Poi giustamente... padroni in barca propria Big Grin
Birbante di un Frap!!!
Io ho sempre voglia di imparare. Non faccio regate, ma vado parecchio a vela. A me la vela non l'ha insegnata nessuno, mio padre è passato dal gommone alla barca a vela quando ero piccolo e quello che so me l'ha trasmesso lui.
Forse quest'ano proverò a fare qualche regata del radicchio. Comunque cerco sempre di far andare la barca bene, senza però voler stravolgere il mio spirito di andar per mare.
Non ho il vang rigido, ha capito da poco che posso utilizzarlo per dare forme diverse alla randa a seconda di quanto lo belin.
Al fatto di alzare il boma con l'amantiglio per svergolarlo non ci avevo mai pensato. Probabilmente ai sparaboe questa è una banalità.
Pensa.. in realtà l'amantiglio è proprio una manovra proprio per regolare la randa o per esempio lo spi perché di fatto quello che chiamiamo carica alto è un amantiglio.
Poi mettici che la capra per sorreggere il boma è stata buttata in soffitta, mettici la nascita del vang e l'amantiglio ormai lo si usa solo più per tener su il boma all'ormeggio. .. o quasi.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.926 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.018 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.220 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.311 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.393 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.928 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.783 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.593 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.546 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.301 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.102 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.603 13-03-2022, 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 3.128 05-01-2022, 19:09
  Trozza boma Wally 2 2.807 10-10-2021, 22:38
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.174 17-08-2021, 17:41
