Presa d'aria vano motore
Nulla di male a voler mettere l'aspiratore, inutile sì, inutile no è più che altro un fatto personale, ma più che per l'acqua io lo fare stagno (così dev'essere se omologato RINA), come pure eventuali relè e interruttori vari, per via dei vapori di olio (anche di gasolio, vah), che in certe situazioni possono essere innescabili da scintille.
Si tratta proprio di non surriscaldare il quadrato ed evitare l'odore di olio bruciato e gasolio. D'altra parte lasciare un buco libero e senza controllo mi secca sopratutto perchè è comunicante direttamente con la zona del motore. Ho trovato delle valvole a clapet come quella allegata ma ce ne sono di diversi tipi (usate prevalentemente in idraulica) da inserire tra ventilatore e griglia di uscita. Comunque sto ancora valutando la cosa migliore in funzione degli ingombri. Grazie a tutti.
Probabilmente ci avrai già pensato ma ti suggerirei di provarla prima di installarla definitivamentePrima pochè crea notevoli perdite di carico se poi sono fatte per l'acqua temo occorra una buona prevalenza per farla aprire da un comune aspiratore d'aria.
Francesco
(21-06-2017, 19:18)Franc Ha scritto: Probabilmente ci avrai già pensato ma ti suggerirei di provarla prima di installarla definitivamentePrima pochè crea notevoli perdite di carico se poi sono fatte per l'acqua temo occorra una buona prevalenza per farla aprire da un comune aspiratore d'aria.
Il modello allegato si apre con una contropresssione di 2mbar senza molla e 20 nella versione con molla di richiamo. Purtroppo non ha ancora trovato il valore della prevalenza di un areatore per vano motore.
Ciao e grazie del suggerimento
@@ evitare l'odore di olio bruciato e gasolio @@
Gasolio ci può stare, motore non pulito, colaticci, non lavarlo ogni tanto, eccetera.
Ma olio bruciato ... c'è qualcosa che non va: non ci dovrebbe essere olio bruciato, nulla deve bruciare nella sala macchine.
Stabilito questo, un funghetto tipo Vetus con coperchio a vite da aprire e chiudere quando serve, è semplice, costa poco, funziona sicuro.
Perché imbarcarsi in problemi di prevalenze, contropressioni e cose che non si sa bene dove si va a finire?
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 20 1.521 29-01-2026, 11:17
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.568 02-09-2025, 04:27
  Aria condizionata albert 138 13.872 28-12-2024, 17:47
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 605 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.842 07-09-2024, 21:28
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.041 06-09-2024, 09:59
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.415 29-08-2024, 19:04
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.342 20-07-2024, 09:11
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.090 10-05-2024, 17:43
  Copertura vano motore spigolo 30 5.678 18-10-2023, 07:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.473 03-10-2023, 14:17
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.143 04-06-2023, 07:37
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 3.087 27-02-2023, 18:57
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 3.646 19-01-2023, 16:51
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.988 28-11-2022, 16:47
