dove prelevare e scaricare acqua
Ciao a tutti,
non essendo esperto di barche a vela chiedo a voi un consiglio per un nuovo progetto.
Dovendo prelevare e scaricare acqua per il raffreddamento di un generatore, su barche a vela da circa 8 a 15mt, come consigliate di farlo? O meglio, se dovrei approntare un kit il più universale possibile cosa dovrei inserire nel kit del generatore?
L'acqua dopo aver raffreddato il generatore esce ad una temperatura di circa 10° superiore alla temperatura di ingresso ed ha una pompa con una portata di 8,5/10 lt minuto.
Penso andrà utilizzato un rubinetto sull'ingresso. Per il carico esistono delle predisposizioni? per lo scarico ci si può allacciare a quello originale?
Grazie a tutti per le infoThumbsupsmileyanim
(18-04-2017, 08:46)Lu Ha scritto: Ciao a tutti,
Da semi analfabeta della materia, provo a dare una mia interpretazione.
Per il carico e lo scarico non esistono, se non in rare eccezioni (che però non so elencarti) un carico e/o. uno scarico comune.
Quindi va previsto di praticare due fori, ed inserire due autonomi passascafo con relative valvole di intercettazione, riguardo ai quali (passascafo e valvole) lascerei la scelta all'armatore essendo che esistono troppe variabili, alcune delle quali oggettive (dove posizionarle, spazi a disposizione, ecc), sia soggettive (scelta di materiali e modelli).
Insomma, personalmente mi limiterei a fornire i tubi (e forse neppure quelli, non potendo conoscere le misure di lunghezza occorrenti), lasciando all'armatore o al cantiere che li installerà la scelta degli accessori.
IMVHO.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
ti ringrazio per la risposta.
Per cui consigli saggiamente di non fornire eventuali raccordi, T o rubinetti ma nemmeno i tubi?
... con 3/4mt non si riesce a portare l'acqua fino al generatore e dal generatore all'uscita?
La mia idea era il fornire una prima dotazione, naturalmente per installazioni particolari certamente serviranno componenti specifici.
Luca
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 505 29-10-2025, 18:41
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 982 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 917 30-08-2024, 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.042 22-04-2024, 18:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.785 13-09-2023, 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.830 15-10-2022, 08:22
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.950 09-10-2022, 19:58
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.865 12-05-2022, 17:09
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.342 08-02-2022, 15:10
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 5.222 09-08-2021, 16:49
Question sistema per scaricare acque nere nel wc del marina Sikander 0 1.152 01-08-2021, 06:55
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 3.020 12-04-2021, 12:58
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.022 09-12-2020, 11:45
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.191 17-06-2019, 14:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 9.281 13-06-2019, 15:02
