Discussioni: 65
Registrato: Sep 2009
Ho una radio Vhf simrad rd 68 che ha una uscita sul pannello posteriore per un altoparlante aggiuntivo.
Vorrei installare in pozzetto un altoparlante, quando navigo a motore, spesso è difficile ascoltare la radio con chiarezza.
Credo però che se collego l'altoparlante all'uscita posteriore si disattivi l'altoparlante della radio.
Io vorrei invece poter far funzionare entrambi contemporaneamente.
Esiste qualche possibilità?
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
17-04-2017, 10:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017, 10:32 da IanSolo.)
Una breve ricerca (chissa' perche' nel Forum c'e' la funzione "Cerca"?):
Poi il manuale da' tutte le spiegazioni per farlo comunque il prodotto che loro forniscono e' questohttp://www.adverts.ie/parts-accessories/simrad-ls60-waterproof-vhf-speaker/8402945 ma operando come da link piu' sopra si spente infinitamente meno (basta acquistare un altoparlante da 5W 8 Ohm).
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Di norma l extension speaker non esclude quello dell apparato. Prendi un jack da 3,5 mm e prova se inserendolo si esclude l altoparlante dell apparato.
Nel montaggio della cassa esterna si mette un interruttore per escluderla, anche se secondo me sarebbe più utile un interruttore per escludere quella interna, specie per navigazione notturna quando dentro c'è qualcuno che dorme.
Nelle istruzioni si parla di possibilità di escludere l altoparlante interno solo in caso di connessione della cornetta esterna (handset)
Discussioni: 65
17-04-2017, 10:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017, 10:44 da Massimo vr.)
Grazie, proverò a fare una prova con un altoparlante collegato all' exstension speaker, se non si esclude quello interno il problema è risolto.
E' vero quanto dici, se si potesse escludere quella interna sarebbe l' ideale.
Per questo credo che bisognerebbe fare una modifica alla radio, sempre se possibile.
Sulla vecchia barca, avevo una radio, alla quale era stata stato messo un interruttore mi escludeva il suo altoparlante interno e funzionava solo quello aggiuntivo esterno.
Appena riesco verifico la fattibilità
Discussioni: 16
Registrato: Mar 2013
ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo
.) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa
si eviterebbero cablaggi vari e la cassa, essendo dotatat di volume, potrebbe essere alzata/abbassata a piacimento....
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
McGiver ottima . hai messo la pulce nell'orecchio.
BonrFree
(18-04-2017, 10:46)McGiver Ha scritto: ma se invece di far passare cavi si utilizzasse un trasmettitore wireless attaccato al vhf (tipo questo .) e in pozzetto una cassa sempre wireless (tipo questa .)?
Discussioni: 65
Peccato solo che questi strumenti devono essere ricaricati continuamente.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
[Immagine:
Non sempre questo è solare lo uso a casa da anni vive in terrazza mai attaccato alla rete. In barca c'è il fratello maggiore anche lui mai attaccato alla rete.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Scornaj mi dai qualche info in più?
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Io ho attaccato un solo altoparlante dei 2 del pozzetto dello stereo. Un deviatore che splitta o 2 altoparlanti oppure 1 stereo ed 1 vhf.
Per ora ha sempre funzionato senza danni ai finali.
Discussioni: 37
19-04-2017, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2017, 18:36 da scornaj.)
(19-04-2017, 07:18)BeppeZ Ha scritto: Scornaj mi dai qualche info in più?
È' una cassa bluethoot ricaricabile sia dalla rete che solare. Se vai sul sito della eton (
www.etoncorp.com, mi pare ma vai su Google) ne trovi due tipi (io li ho tutti e due il piccolo lo tengo a casa). La grande suona forte (ma proprio forte, con ottimi bassi. in barca uso quella non ho voluto nemmeno lo stereo e le casse, destinate ad ossidarsi e a gracchiare col tempo) si ricarica al sole e ha anche una uscita usb con cui ricarichi telefonini pv ed altre amenità.
Mai attaccate alla rete elettrica, mi pare costino rispettivamente 100 e 200/250, assolutamente ben spesi a mio avviso
Ps: stagna.
Ppss: ha anche la funzione risposta telefonate
Discussioni: 35
Discussioni: 37
(19-04-2017, 18:56)BeppeZ Ha scritto: Grazie scornaj.
Discussioni: 65
Oggi ho verificato, ed inserendo il jack dell' altoparlante esterno, si esclude quello della radio.
Parlandone con un amico radioamatore, mi ha confermato che è semplice fare una modifica e fare in modo che quello interno non si spenga e dovrebbe essere fattibile anche mettere un interruttore per selezionare quale altoparlante utilizzare od eventualmente entrambi.
Per quanto riguarda l'altoparlante esterno credo che seguirò il consiglio dell'amico DBK
