Discussioni: 68
Registrato: Nov 2007
mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
grazie
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
(01-06-2017, 09:58)dante calderoni Ha scritto: mi si è scucita la base del genoa e vorrei non sfilarlo dall'avvolgifiocco perchè poi è un casino riinserirlo , oddio tutto si fa ma se potessi evitare ... , potrei cucire la base in barca ma temo di non esserne capace, mi chiedo c'è forse un tipo di collante o magari il nastro adesivo ripara vele che mi possa risolvere il problema ?
grazie
E' come farsi l'orlo dei pantaloni mentre sono .:
...nse po' sentì...
Dai Dante, fai il bravo... "scendila" e portala a cucire dal .:
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Comperati un pre Fider e vedrai che va su con facilità. Dopo dai i punti sui buchi già fatti saltandone uno, tu cuci col filo doppio.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
No, dai, fare si può fare, ci si riesce anche bene, ma farlo in banchina coi piedi a penzoloni a murata ... fa un po' ridere.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
01-06-2017, 23:00
Fascia adesiva proprio no. Lì ci vuole solo una cucitura fatta bene.
Fosse il mio, considerato che sono in banchina, non ci penserei due volte a portarlo al velaio anche se per inferirlo di nuovo mi farebe penare.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
https://youtu.be/k40kKKCGyac
Discussioni: 412
Registrato: May 2008
alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti . 40 euro
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
San Velaio?
(02-06-2017, 15:01)elmer50 Ha scritto: alcuni giorni fa a cap corse con 20 modi di vento mi si e incastrata la fettuccia della balumina genoa in una crocetta e mi ha strappato circa 10 metri di cucitura ...l ho smontata portata dal velaio e in un ora mi ha rifatto cucitura e ripreso le altre della fascia anti . 40 euro
magic.
Discussioni: 412
velaio . Arcola (SP )
..avevo provato a cucirla io stesso ma dopo 2 punti ho .
Discussioni: 149
Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
La fettuccia si chiama GRATILE e dentro ci scorre il meolo.
Discussioni: 412
(03-06-2017, 09:35)bullo Ha scritto: Elmer se ti fossi trovato in una baia sperduta cosa avresti fatto?
La fettuccia si chiama GRATILE e dentro ci scorre il meolo.-
hai ragione ma ci avrei impiegato tutti i giorni di . sai quanti buchini devi infilare in 10 metri di gratile?(grazie pre la precisazione)
e poi sono pigro per natura..
Discussioni: 149
Andando lenti 2 m. ora in tutto 5 ore.
Per cucire si usa filo doppio e più grosso di quello della macchina si può andare tranquillamente un buchino si e uno no.
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Anche filo singolo, avanti sopra sotto e indietro sotto sopra.
Se si tratta di un ferzo ripassando nei buchi esistenti non serve neppure il guardapalmo.
Discussioni: 68
grazie a tutti, alla fine ho comprato filo ago e ditale e non è stato poi così difficile farlo in barca
Discussioni: 149
Calderoni ago e ditale per cucirti un bottone sulle braghe.
Difficile trovare gli aghi da velaio, hanno la punta triangolare e ci vuole il guardapalma non il ditale, per spessori grossi l'ago va scaldato con il fuoco.
Discussioni: 68
caro bullo, se utilizzi gli stessi fori non serve nè un ago così spesso nè il guardapalma, ma solo tanta pazienza e il filo adatto
Discussioni: 149
Gli aghi hanno diverse grandezze anche il filo, ci vuole quello giusto.
Il ditale va bene per cucire i buchi nei calzini.
