Frigoboat e batterie AGM
Per test ho fatto un po' scaricare le batterie servizi (2 AGM da 150Ah) e mi sono reso conto che sotto i 12V circa, il frigo (Frigoboat Veco E254412) smette di funzionare. Leggendo il manuale vedo che ha una sorta di protezione per salvaguardare la batteria.
Fin qui nulla di strano, ipotizzo che essendo un vecchio frigo non prevede la scarica profonda delle batterie AGM.
Per scrupolo misuro la tensione ai capi del box elettronica del frigo e misuro 11v mentre la batteria è a 12V.
Oggi ho cercato dove si possa gnerare questa caduta di tensione... ma nulla, dal quadro partono i 2 cavetti (mi pare da 10mmq) con la tensione piena ed al frigo arriva di 0,5-1 volt più bassa, pare che in mezzo ci sia solo il cavo dentro la canalina e non può generare questa caduta di tensione con soli 5-7 Ampere.
Deduco che ci sia in mezzo un altro dispositivo in qualche parte nascosta, ma cosa?
Non è il termostato perchè ha un collegamento a parte dalla centralina...
91
Stefano
Potrebbero essere i cavi vecchi, ossidandosi iniziano a fare resistenza.... poi dipende anche da quanto sono lunghi.
Se cerchi su google trovi molti siti che mettendo dati sul cavo di dicono la caduta di tensione che hai.
Che lunghezza hanno i cavi di alimentazione ?
Sicuro che siano da 10mmq ? dalla foto avrei dei dubbi (la sezione va misurata come rame non come cavo inguainato), non e' impossibile ma e' difficile montare dei faston di quella misura su 10mmq.
"dal quadro partono i 2 cavetti (mi pare da 10mmq) con la tensione piena ed al frigo arriva di 0,5-1 volt più bassa, pare che in mezzo ci sia solo il cavo dentro la canalina e non può generare questa caduta di tensione con soli 5-7 Ampere."
C'è qualcosa che non torna, se hai mai visto cavi da 10 mmq certamente non li chiameresti cavetti!
Fai una cosa molto semplice, compra dei cavi da 10 mmq, ti consiglio quelli da interro usati nell'illuminazione stradale, con doppio isolamento, interno in poliuretano completamente impermeabile e esterno in PVC resistente all'abrasione, vengono a poco dai grossisti di materiale elettrico.
Sostituisci con questi quelli del frigo e vedrai che hai risolto il problema come lo ho risolto io tanti anni fa.
La maggior parte degli alimentatori del frigo lo fermano quando avvertono una tensione di 10.5 V e bisogna ricordare che tensione e corrente non sono costanti poiché l'alimentatore comprende un inverter che produce la corrente alternata necessaria al motore asincrono del compressore.
In fase di avvio poi, come tutti i motori asincroni, l'assorbimento è molto superiore , se i cavi hanno una elevata resistenza la tensione precipita quindi avviene quello che molti hanno verificato: il motore parte, la tensione precipita, l'alimentatore manda in blocco, in assenza di corrente la tensione risale e l'alimentatore, dopo il tempo programmato di attesa, tenta di fare ripartire il compressore ed il ciclo si ripete.
898989
Il cavo con l'isolante ha una diametro di 6,5 mm, la lunghezza del percorso penso sia 6-7 mt.
Ipotizzando per essere pessimisti 15 mt con cavo 6mmq si avrebbe 0,043 ohm e quindi con 5A una caduta di 0,21V mentre ho misurato a volte anche 1 volt di caduta.
Per escludere eventuali problemi delle terminazioni dei cavi ho misurato anche infilzando i puntali del tester nella guaina del cavo senza rilevare differenze.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
Leggendo questa tabella di un produttore di cavi risulta chiaro che qualcosa non torna e gli ipotizzati 10mmq e' poco probabile che ci siano:
Come dice RMV2605D "se hai mai visto cavi da 10 mmq certamente non li chiameresti cavetti!"
(17-06-2017, 23:44)IanSolo Ha scritto: Leggendo questa tabella di un produttore di cavi risulta chiaro che qualcosa non torna e gli ipotizzati 10mmq e' poco probabile che ci siano:
Sono d'accordo con te che qualcosa non torna, è per questo che riporto qui questo strano problema.
Come ho scritto nel precedente post il diametro esterno del cavetto (per me i cavi sono quelli più grossi e quelli più piccoli li chiamo fili...) è di 6,5 mm e vedendo per esempio qui:
sembra corrispondere ad un 10mmq, però siccome potrebbe anche avere la guaina isolante più spessa, nel mio calcolo precedente ho ipotizzato sia un 6mmq tanto i conti non tornano lo stesso.
Anche nel manuale indica di utilizzare 6mmq fino 6mt, 10mmq fino 10 mt e 16mmq fino 16mt (sempre con i faston!).
Come dicevo l'unica spiegazione mi pare possa essere che ci sia qualcosa in mezzo (per esempio una giunzione finita dentro la canalina...)
Questo è un cavetto da 6mmq e come vedi è 4,5mm di diametro
Stefano
(17-06-2017, 21:21)RMV2605D Ha scritto: In fase di avvio poi, come tutti i motori asincroni, l'assorbimento è molto superiore , se i cavi hanno una elevata resistenza la tensione precipita quindi avviene quello che molti hanno verificato: il motore parte, la tensione precipita, l'alimentatore manda in blocco, in assenza di corrente la tensione risale e l'alimentatore, dopo il tempo programmato di attesa, tenta di fare ripartire il compressore ed il ciclo si ripete.
898989
L'assorbimento lo registro e non ci sono questi spunti di corrente elevata all'avvio, considera che circa 0,5-1 ampere sono assorbiti da altra elettronica il resto è il frigo.
Stefano
Ma l'hai staccati i fili dal frigo per misurare il calo di tensione del filo?
Prova pure a misurare la tensione ai capi del box elettronica frigo a batterie cariche
Spellare un piccolo tratto di cavo per vedere il reale diametro del conduttore in rame non lo danneggia e risolverebbe la questione, l' isolamento lo si ripristina facilmente con un pezzetto di termorestringente.
Stare qui a fare ipotesi senza dati certi cercando di ipotizzare casi fantasiosi a fronte di misure che porterebbero ad una sola conclusione serve solo a chiacchierare inutilmente.
Si giusto.
Ho tolto l'isolante da un faston scoprendo un po' di filo.
Il diametro del rame è 3.1, quindi potrebbe essere un AWG 8 o 9 corrispondenti a 6.6 o 8.3 mmq, siamo sempre li...
Scoprendolo però si vede che la crimpatura è pessima.
Poi mi aspettavo che il cavo fosse, come tutti gli altri dell'impianto originale, un cavo marino nichelato (o simile anti ossidante)...
[Immagine: .]
Stefano
Confermo che la crimpatura è veramente pessima!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
Prova adesso a controllare la tensione, potrebbe essere l'elettronica del frigo a far abbassare la tensione
Nulla... rimessi faston nuovi crimpati e saldati ma la situazione è migliorata di pochissimo. Inizio a capire che è un insieme di cose, ogni passaggio (entrata morsettiera + e -, uscita morsettiera +e -, interruttore) c'è qualche decimo di ohm, direttamente nel cavo, cortocircuitandolo da un lato, mi da 0,1 ohm...
Stefano
Considerato il diametro del rame anche applicando il corfficiente di riempimento (sono piu' fili tondi e non uno solo) siamo almeno a 6mmq cui comporta una vaduta di tensione di circa 0,35V per 6m di distanza ovvero 12m di percorso andata e ritorno.
Sommando a questa una caduta di 0,5V derivante da 5A applicati agli 0,1Ohm trovati misurando abbiamo un totale di 0,85V che non e' troppo lontano dal 1V letto come differenza di tensione fra batteria e morsetti frigorifero.
Va anche considerato che se la tensione e' stata misurata direttamente sulla batteria in mezzo ci sono lo staccabatteria, il cavo verso il quadro elettrico e l'interruttore del frigorifero che, a loro volta hanno una sia pur piccola resistenza.
(17-06-2017, 21:21)RMV2605D Ha scritto: Fai una cosa molto semplice, compra dei cavi da 10 mmq, ti consiglio quelli da interro usati nell'illuminazione stradale, con doppio isolamento, interno in poliuretano completamente impermeabile e esterno in PVC resistente all'abrasione, vengono a poco dai grossisti di materiale elettrico.
Ho seguito il tuo consiglio, oggi ho acquistato un buon cavetto da 10mmq e lo sostituirò a quello originale. Per la verità sostituirlo sarebbe abbastanza complicato, tutti i fili e cavetti che attraversano la mia barca sono nastrati anche dentro le canaline (credo), quindi qualli attuali li lascio li e provo a passare i nuovi direttamente dalla batteria al frigo abbreviando anche il percorso.
Curiosità: il cavo da 10 ha lo stesso diametro esterno del vecchio (6mm), solo che il rame ha diametro maggiore cioè 3,7mm.
Stefano
Come immaginavo qualcosa in mezzo c'è ad aggravare la situazione.
Anche questi connettori, nonostante non siano montati alla perfezione non influiscono di molto sulla caduta di tensione, il colpevole n.1 è sempre il cavo, solo che attraversano la coperta nastrati con altri 10 cavi e cavetti senza canalina ed abbastanza complicato .:
Stefano
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 639 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.997 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 500 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.514 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.673 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.037 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.359 07-11-2024, 14:35
  Frigoboat non parte ibanez 9 1.625 06-07-2024, 18:02
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.248 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.604 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 766 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.197 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.440 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.052 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.753 29-10-2023, 15:40
