Restauro Mercedes Benz OM636
(27-07-2017, 08:30)ubirra Ha scritto:
(27-07-2017, 08:12)Joshua001 Ha scritto:
(28-07-2014, 16:49)ubirra Ha scritto: Di seguito il video del risultato del restauro del motore Nanni MB180 (Mercedes Benz OM636) del mio Impala 40 (in restauro pure lui...).
http://youtu.be/gZrmSbLJbiU
U.
Ciao, volevo farti una domanda sul motore. la targhetta del costruttore con il numero di serie esiste sul tuo motore? Se si dove si trova esattamente? dal punto di vista normativo come hai fatto per la dichiarazione di potenza? Tu come ti stai comportando?
Ti ringrazio in anticipo per la risposta.
Se guardi il video vedi che alla fine viene inquadrata la targhetta del costruttore. Il motore è completo dei suoi documenti originalidel 1976 che ne attestano tipo, modello e potenza e, per quanto ne so, sono ancora validi oggi.
U.
Grazie mille!!! Velocissimo e Gentilissimo!!!
Buon Vento
R
Volendo portare a zero ore un volvo 18 hp con scambiatore di calore (il vecchio 2002) che budget dovrei preventivare? Il motore parte subito e non ha problemi particolari, salvo qualche punto di ruggine ed un cablaggio un po'"naif", ma sbarcarlo e farlo revisionare significherebbe anche sistemare un po'la sentina che, essendo angusta è altrimenti impossibile pulire bene ...
(24-09-2017, 14:24)giampiero Ha scritto: Volendo portare a zero ore un volvo 18 hp con scambiatore di calore (il vecchio 2002) che budget dovrei preventivare? Il motore parte subito e non ha problemi particolari, salvo qualche punto di ruggine ed un cablaggio un po'"naif", ma sbarcarlo e farlo revisionare significherebbe anche sistemare un po'la sentina che, essendo angusta è altrimenti impossibile pulire bene ...
dipende:
valvole,fasce,e altri ammenicoli(originali) 1.110@€
non originali(che sono uguali) 300€ forse.
mano d'opera:
meccanico "marino" 1000\1500
meccanico terrestre 400€
sbarco e reimbarco fai da te;non è difficile con il "pratico" di Imarroncinichegalleggiano.... che con una mancetta si acontenta.
. le fasce maggiorate la vita media si attestasulle 2000\2500 ore.
l'unica cosa veramente importante da controllare è lo stato di congiunzione
tra il riduttore e il motore.
controllare bene lo stato della calettatura che potrebbe non sopportare
altre 2000 ore.
è il punto crititco di quel motore peraltro affidabile e longevo.
non ultimo lo stato dello scambiatore. (altre centinaia di€)
ps:ma se parte bene,non fuma (leggera fumatina è tipica del motore)perchè metterci le mani?
la sentina e motore si lavano con acqua calda e detersivo per piatti....
(24-09-2017, 14:36)andros Ha scritto: quote='giampiero' pid='439123615' dateline='1506255887']
[/quote]
infatti non sono affatto convinto di farlo. Se lo faccio è per sistemare qualche traccia di ruggine qua e là, per ricablare motore e quadruccio e per sistemare la sentina riverniciandola
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.530 13-11-2024, 21:04
Star Mercedes mb180 om636 polipo 0 687 21-03-2024, 18:46
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 915 24-10-2022, 10:40
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 1.677 10-07-2022, 10:38
  Mercedes OM 636 1976 LUCA1984 1 1.609 13-07-2021, 08:10
  Restauro volvo penta md7a Adrianomol 105 23.232 10-06-2021, 22:25
  Libretto manutenzione Mercedes Nanni 220 MB Mikmimi 9 5.779 31-05-2019, 13:32
  Motore Nanni-Mercedes Sangermani88 16 6.418 19-09-2018, 17:33
  Manuale d'officina per Nanni diesel/mercedes 2.400 cc 72 cv chiattillo.doc 2 5.154 11-05-2017, 10:04
  Manuale motore Mercedes Nanni modello 570-T damiano89 1 3.054 26-04-2017, 15:40
  filtro olio nanni mercedes mb220 emme238 16 4.607 25-02-2016, 00:32
  Restauro Farymann L30 palve 13 6.136 15-05-2014, 07:02
  Cinghia servizi Mercedes - Nanni diesel chiattillo.doc 10 5.164 18-10-2013, 17:25
  OM636 - Nanni180D: dove trovarne uno da smontare? acarloz 6 3.536 23-03-2013, 16:48
  Mercedes Nanni 2400 Lucio 3 3.024 04-09-2012, 19:01
