caricabatterie problema
Buongiorno a tutti e auguri.
Sottopongo un problema che mi è sorto recentemente e di cui non riesco a capacitarmi:
- due batterie servizi in parallelo
- una batteria motore, separata.
Ho notato che non riesco più a ricaricare la batteria motore attaccandomi in banchina come ho sempre fatto, ma che l'unico modo per ricaricarla è con l'alternatore del motore.
Tutte le batterie sono recentissime, quelle servizi hanno 2 anni e quella motore di quest'anno.
Se mi attacco con la corrente in banchina con tutti gli elettrodomestici accesi (due frigoriferi, strumenti, luci, ecc.), mentre le batterie servizi rimangono cariche, la batteria motore si scarica completamente.
Idee, suggerimenti?
Grazie a chi vorrà intervenire e ancora auguri a tutti gli ADV.
Rodolfo
e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Confermo quanto affermato da ZK, Diodo guasto sul caricabatterie.
Grazie della sentenza.
Quando chiamerò un tecnico in barca saprò cosa dovrà fare. Io non mi azzardo a metterci le mani, le mie competenze in materia sono troppo scarse.
(23-12-2017, 16:42)ZK Ha scritto: e' saltato un diodo se prima caricava, e' proprio staccata se quel caricava e' solo una tua opinione.
Esattamente: ad esempio la mia batteria motore si carica ESCLUSIVAMENTE con l'alternatore.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 412 09-02-2026, 09:03
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.838 16-12-2025, 18:02
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.146 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 382 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 339 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 485 17-07-2025, 14:13
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.363 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.120 13-01-2025, 19:59
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.118 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 685 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.597 28-05-2024, 23:16
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.824 16-05-2024, 16:00
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.175 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.044 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.239 03-02-2024, 19:05
