Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
(15-05-2019, 10:25)bullo Ha scritto: Lord col bastone perdi troppo tempo a cambiare il genoa se il vento aumenta, vai fino in boa al vento col leggero.
Fai la gioia dei velai che devono farti un leggero nuovo perchè si è spanciato.
Maestro è esattamente così ! Il light è li li per andare
Discussioni: 164
(15-05-2019, 12:01)albert Ha scritto: Quella "quasi attaccata la puleggia dell'alto" sugli alberi Nordic Mast in carbonio in realtà oltre che amantiglio del tangone, è la seconda drizza che serve per i cambi di jib e, nel caso venga montato un avvolgifiocco, per issare la girella senza bisogno di mettere un guidadrizza.
Se in stazza la JLU è massima, il velaio deve sapere di ridurre di qualche centimetro l'inferitura dei Jib pesanti, ed il prodiere di ricordarsi con quale drizza vanno issati i diversi jib.
mI sembra una buona soluzione quella di accorciare l'inferitura.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
16-05-2019, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019, 14:16 da albert.)
(15-05-2019, 14:08)fast37 Ha scritto: su questa mi sono perso. le esterne escono sopra lo strallo, come fai a fargli fare da carica alto?
In effetti dovrebbero essere in linea, ma comunque c'è una criticità: si deve issare il genoa solo quando il tangone e la drizza/amantiglio è dal suo lato di uscita, altrimenti può essere catturata tra drizza genoa e puleggia.
Per il resto nessun problema, anzi, se devi fare un tack & hoist o un gybe set, puoi armare l'amantiglio sulla varea del tangone che sbuca sotto la base, passando dietro al genoa.
Comunque sarà almeno un ventennio che non vedo un albero armato così, dunque tranquilli
P.S. mi par di ricordare che fosse Stearn che armava così i suoi alberi.
