delfiniera o bompresso
#61
(06-01-2018, 18:49)zankipal Ha scritto:
(06-01-2018, 15:11)mania2 Ha scritto:
(05-01-2018, 11:05)zankipal Ha scritto: Una volta che il musone sulla delfiniera lavora in modo corretto, basta una semplice piastrina di protezione al posto di quello originale che può essere eliminato
Di che materiale é la delfiniera della foto?
Quella nera della prima foto è in alluminio, quella bianca della seconda in carbonio ma C'è anche identica in vetroresina
Se non sbaglio sono quelle della UniBow a cui inizialmente mi ero ispirato. Lo scorso anno avevo visto quella in acciaio, probabilmente gli altri modelli sono molto recenti.
No la prima è stata quella in alluminio e l'ha montata.un noto ADV .....o ex, ancora non l'ho capito ...
Grazie Markolone.
Ho scoperto l'arcano per cui non riuscivo a far salire l'ancora oltre un certo limite senza dover mantenere il fuso inclinato.
Il problema è dato dalla forma del fuso che, nella posizione di riposo, appoggia sul rullo in perfetta verticale rendendo impossibile far salire ulteriormente senza applicare una forza praticamente infinita.
Come soluzione aggiungerò un rullo nella parte superiore, più o meno all'altezza degli spessori di legno che si vedono in foto. A quel punto il fuso potrà scorrere in orizzontale senza grande sforzo.
Devo solo aggiungere un paranchino da utilizzare nella posizione di riposo.
Finchè salpo a mano dovrò infatti continuare ad utilizzare il rullo originale saldato al pulpito.
Oppure,al posto del paranco, come dice Zankipal metti una protezione inox di scorrimento (magari a U) sul musone fra i due montanti del pulpito.
Con il salpa ancora metti in tensione catena e ancora.
(07-01-2018, 20:51)Luciano53 Ha scritto: Oppure,al posto del paranco, come dice Zankipal metti una protezione inox di scorrimento (magari a U) sul musone fra i due montanti del pulpito.
E' che il salpaancora sono io! Sadsmiley
lo spazio in prua è molto ridotto ma chissà che prima o poi mi deciderò ad installarne uno.
me le sono andate a vedere sul sito, appaiono ben fatte e anche gradevoli alla vista, non Piccoletto le linee di una prua.
Anche i costi non sono eccessivi.
Sapete se ne esistono altri modelli che possono ruotare semplicemente verso l'alto, senza dover smontare 4 bulloni, per ridurre ove necessario la lunghezza in porto?
(06-01-2018, 15:11)mania2 Ha scritto: [quote='zankipal' pid='439155386' dateline='1515143103']
Chiedi a chi le fa, è un Adv!
Tra un po ne esce un modello molto Race per chi non ha il problema dell'ancora....
La versione ribaltabile tipo Trogear era in programma ma alla fine diventa più scomoda di un bompresso e il progetto è stato abbandonato
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.132 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.835 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.498 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.268 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.443 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.141 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.026 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.897 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.251 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.322 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.112 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.347 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.682 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.093 03-10-2019, 13:51
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.758 26-08-2019, 19:02
