come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie
sulla barca c'è un generatore 220v mase 5 kw che ha un uscita carica batterie a max 10 a.
sulla barca c'è un banco batterie servizi da 400 ah e motore da 100 a/h
il motore della barca è un d2-55 con alternatore 70 a
il caricabatterie 220v da Imarroncinichegalleggiano.... ha 2 uscite per complessivi 40 a
come usare al meglio il generatore di bordo per caricare le batterie.
con i dati soprariportati è forse meglio lasciare stare il generatore ed utilizzare l'alternatore del motore ?
batteria motore caricata con l'uscita 10a 12v del gen, batterie servizi con il carica Imarroncinichegalleggiano.... alimentato da gen..
Hai ripartitori di carica collegati all'alternatore del motore?
Saluti
(18-01-2018, 18:33)subdive Ha scritto: Ciao
Saluti
si
ho un ripartitore a diodi con 1 in e 2 out complessivamente da 100 a
Ciao,
il mio modestissimo parere: usa il G.E. per alimentare a 220V il carica batterie.
L'alternatore a 1000 giri del motore non arriva (cambia da modello a modello, da rapporto tra pulegge ecc) a 20/25A.
Di solito produce 70A a 4/5 del regime massimo di rotazione, inoltre la resa diminuisce all'aumentare della temperatura.
Inoltre, di solito, un G.E. silenziato fa meno rumore del motore.
Saluti Antonio
se non introduci un po' di elettronica che gestisca in modo intelligente e ottimale questi sistemi di ricarica, continuerai a sprecare gasolio e a fare rumore con poco risultato.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 532 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.998 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.234 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.531 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.921 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.205 07-11-2024, 14:35
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 676 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.552 02-04-2024, 10:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.217 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.393 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.484 27-01-2024, 15:14
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.163 23-01-2024, 15:06
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.096 07-01-2024, 17:42
