Farymann FK2 problema a caldo
Ciao a tutti, ho bisogno dei vostri pareri e consigli.
Il problema è questo: quando accendo il motore da freddo, devo tenere accese le candelette per circa un minuto prima di avviarlo. In questo modo, il motore parte subito e a parte un po' di fumo all'inizio (credo normale) va benissimo.
Il problema è quando lo spengo e poi provo a riaccenderlo: in teoria le candelette non dovrebbero più servire (dovrebbe essere già caldo perchè magari è rimasto acceso una decina di minuti), e invece non c'è verso di farlo ripartire. Non è un problema di batterie perchè le abbiamo controllate oggi con uno strumento di diagnosi della bosh, e quindi escludo ogni problema elettrico.
Se invece, sempre a motore caldo poco dopo averlo spento, attacco ancora le candelette per almeno altri 30/40 secondi, allora riparte subito senza problemi.
E' un Farymann FK2 12cv del 1980.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
Ciao Alex,
un minuto di candelette mi sembra un po' tantino...
hai verificato se sul manuale del tuo motore si indica il tempo massimo di attivazione delle candelette?
Nel mio Beta indicano MAX 10 secondi.. in inverno le aziono per 6 - 8 sec ed è sufficiente.
A caldo, non dovrebbero essere nemmeno necessarie ( uso il condizionale ).
Hai sempre avuto lo stesso "problema" o è peggiorato nel tempo?
Fumosità a caldo?
(10-02-2018, 20:09)Alex Bagger Ha scritto: Ciao a tutti, ho bisogno dei vostri pareri e consigli.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
37 anni sul groppone..
smonta le candelette e controllale da un elettrauto.
probabile che una sia andata.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
(cos'è un monocilindrico?)
Innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte!
Andando con ordine: sul libretto non c'è scritto un tempo per le candelette, ma se tengo meno di una quarantina di secondi anche d'estate, il motore non parte. Tra l'altro non ho una spia per le candelette.
Le candelette le abbiamo controllate un paio di settimane fa, e sono entrambe buone.
Il motore è bicilindrico, e a caldo non fuma eccessivamente: una volta partito è perfetto!
Mi correggo: ho appena riguardato il manualetto e dice: 10 secondi con una temperatura esterna di 20 gradi, 30 secondi a -5 gradi di temperatura esterna. :/
Ciao,
ho il tuo stesso motore. E ti confermo che per me è uguale.
In inverno devo tenere le candelette per 45/60 secondi.
In estate 25/30.
Cmq a motore caldo le tengo 15/20 secondi.
Le candelette sono facili da smontare, se tu le togli e provi direttamente con una batteria vedi quanto tempo ci impiegano a diventare completamente incandescenti, mi sembra ci impiegavano una decina di secondi.
Poi controlla l'archetto o il cavetto metallico che le collega che non sia verniciato o ossidato, in caso puliscilo. Il mio era verniciato e scartavetrando dove fa contatto è migliorato.
Considera che probabilmente la compressione del motore non è al top vista l'eta e quindi se la candeletta scalda un po la camera di combustione aiuta l'accensione.
Grazie Stout! Un po' mi rincuora sapere che è una cosa comune, ma non mi piace proprio tanto l'idea di tener sempre le candelette così tanto... Proverò a fare i controlli che mi hai suggerito, intanto grazie ancora! Smile
un controllo delle candelette a vista non sarebbe da scartare perchè il tempo è troppo lungo.
IMHO hai entrambe le candellette funzionanti ma "stanche" . Visto il costo abbordabile le sostituirei entrambe.
BornFree
Ho avuto il Farymann FK2 per 8 anni , completamente revisionato e con candelette nuove, riscaldavo le candelette 25 secondi d'estate e 45 secondi d'inverno a freddo. A caldo bastavano 10 secondi e partiva, sia d'inverno che d'estate.
Penso anch’io siano “stanche” faceva lo stesso problema anche a me.
Dopo averle cambiate è migliorato moltissimo.
Nel nostro c’erano queste.
[Immagine: .]
Grazie mille a tutti per le risposte! A questo punto come prima cosa controllerò e probabilmente cambierò le candelette. Poi vediamo se migliora o no.
Grazie! Smile
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 456 05-11-2025, 11:54
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.048 04-09-2025, 17:09
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 516 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.221 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.409 18-06-2025, 15:13
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.180 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 578 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.358 27-12-2024, 15:26
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.071 29-11-2024, 14:59
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.279 05-11-2024, 13:20
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.637 18-09-2024, 14:59
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.078 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 904 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 7.309 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 10.880 15-10-2023, 09:30
