Limo in circuito raffreddamento, come pulirlo?
Nel circuito del liquido di raffreddamento per mio motore, VP MD2020C, c'è parecchia fanghiglia.
A poco è servito per ora pulire lo scambiatore e cambiare con frequenza il liquido.
C'è anche il boiler
Cosa mi consigliate di fare?
Pensavo di collegare uno tei tubi del cicuito con il tubo dell'acqua corrente e far scorrere acqua fino a che non diventa limpida, ma rischio di far danni?
Dove mi consigliate di attaccarmi?
Per ragioni pratiche pensavo al boiler
Naturalmente con acqua a non elevata pressione e secchio che la raccoglie.
Grazie dell'aiuto
Io ho fatto come dici: manichetta pronta ad essere strozzata e secchio a recuperare
Anch'io penso di fare come dice Edolo, anzi ho anche gli scorsi anni fatto così. Adesso però ho pensato di buttarci dentro e far stare un po di tempo, un flacone del liquido per pulire i radiatori, E' una caxxata?
Grazie Beppe222, avevo provato a cercare info sull'argomento, ma non avevo trovato molto.
Il post che mi indichi è completamente esaustivo
Provvederò a numerosi lavaggi con bicarbonato
(14-03-2018, 22:51)Carlo Campagnoli Ha scritto: Grazie Beppe222, avevo provato a cercare info sull'argomento, ma non avevo trovato molto.
Ok!
Facci, poi sapere.
Ciao.
Io ho acquistato un prodotto specifico per il flushing da un autoricambi, credo sia un tensioattivo + disincrostante, seguito istruzioni del prodotto ed il circuito è tornato come nuovo.
(16-03-2018, 20:38)Lupicante Ha scritto: Io ho acquistato un prodotto specifico per il flushing da un autoricambi, credo sia un tensioattivo + disincrostante, seguito istruzioni del prodotto ed il circuito è tornato come nuovo.
Ne ho parlato tre giorni fa con un mio amico che ha (ha avuto) problemi con la guarnizione di testa della sua auto.
Dopo la riparazione, ha dovuto affrontare il compito di ripulire l'impianto di raffreddamento dai residui oleosi.
Ha voluto comprare un prodotto "commerciale" per effettuare la pulizia.
Per la modica cifra di 15 euro ha comperato un prodotto formato da 2 boccette (da miscelare al momento dell'uso) da 300 ml.
I componenti: 10-15% di acido solfammico (acido tamponato), e un 5% di acido citrico.
Il primo lo si trova a 3 euro/litro in qualsiasi negozio edile o di bricolage, il secondo a 3-4 euro al Kg.
Con 6 o 7 euro, ci si fanno almeno 10 litri di pulitore/disincrostante.
Però, personalmente, preferisco sempre il "classico" bicarbonato di sodio.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.001 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 439 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.508 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.485 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 177.147 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.192 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 587 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.041 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.933 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.182 05-10-2024, 19:43
