Salpa ancore manuale
Sulla mia barca (janneau sun odyssey 34.2) é montato il salpa ancore manuale.
Vorrei installare quello elettrico.
Qualcuno é in grado di darmi consigli tipodifficoltà di installazione rafforzamento pozzetto ecc.
Non saprei come aiutarti, ma se vendi quello manuale, una volta sostituito, mi interesserebbe.
Lofrans Airon da 1000W o un prodotto analogo: verifica cosa ti va meglio, se con motore verticale o orizzontale (cioè se il motore è "in asse" con l'asse del barbotin/campana oppure collegato mediante un rinvio a 90°).
Verifica anche che ci siano almeno 40 cm liberi tra la sommità del mucchio di catena nel pozzetto e la base del salpa (per evitare ingarbugliamenti).
Diddicilmente avrai qualcosa da rinforzare, se non c'è del marcio.
Dovrai portare due cavi belli grossi dalla batteria alla scatola dei relais (che monterai in posizione protetta il più vicino al salpa9 e poi tre dalla scatola al motore del salpa.
Inoltre tre fili di molto minor spessore per l'alimentazione ed il comando dei relais (il produttore ti darà lo schema, che comunque trovi in rete).
Poi ti serve una pulsantiera da collegare ai comandi vicino al salpa nel pozzetto e, ti suggerirei, una pulsantiera wireless in parallelo. Anche questo è tutto documentato.
Buon lavoro!
Stessa barca.
Ho un lofrans (mi pare Cayman) 1000w.
È montato su una piastra di acciaio zincato (che forse andrebbe sostituita per vecchiaia).
Mi ha dato diversi problemi di "salto" ancora fuori dal barbotin, forse perché montato leggermente troppo un basso nel pozzetto
Alla fine ho risolto con un pezzo di un altro salpa lofrans che con un elastico tiene in sede la catena.
Se ti serve qualche foto, chiedi e appena vado in barca te le mando.
Per quanto riguarda il comando al timone...
Il pozzetto catena non è profondo, occorre stare li per smaltire la catena che altrimenti si accumula sotto il salpa e lo blocca
@renato pacini Ciao, ho un Lofrans Royal manuale (barbotin da 8) che posso vendere.
Vi ringrazio tutti e a Tamata chiederei le foto.
Poi vi racconterò come é andata.
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 789 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.117 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.747 19-12-2024, 11:51
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.106 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.456 15-06-2024, 17:11
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.162 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.849 12-03-2024, 00:58
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.303 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.953 17-10-2023, 18:36
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.031 29-07-2023, 09:31
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 1.120 24-05-2023, 09:15
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.416 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.974 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.164 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.255 05-02-2023, 11:29
