Dimensionamento cavi elettrici
Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Ho messo caduta di tensione 1V mi viene 10mm2.
Va bene?.
In effetti un accessorio del salpa è il cosiddetto magnetotermico.
C'entra qualcosa col discorso della verifica termica dei cavi?
Io mi trovo molto bene con l'app della bluesea scaricabile sul cell ma anche consultabile [hide]qui[/hide]. Basta avere l'accortezza di esprimere le lunghezze in feet invece che in metri ( sull'app invece si può lavorare direttamente con le unità internazionali)
(02-10-2018, 11:01)osef Ha scritto: Vorrei istallare un salpancora da 700W, distanza 5 mt (che magari saranno 4).
Va bene?.
se metti gli stessi dati su questa formula:
viene fuori : 43,26mmq
in Internet si trova di tuto per fare confusione
In effetti, imbarazzante e quindi?
Mi avete incuriosito:
Andando a sbirciare il codice delle pagine di cmazzei e di ledlamp si scopre che usano (ovviamente per fortuna) le stesse formule.
Nel caso di corrente continua per 12V 60W e 10 metri con il calcolatore di cmazzei viene 7.42 mm quadrati, con quello di ledlamp 2.96.
Come mai?
L'unica differenza è la caduta di tensione che ritengono "accettabile" e in base alla quale si calcola la sezione: per cmazzei è il 2 percento e per ledlamp il 5 percento.
Infati 2.97 * 5 /2 fa proprio 7.42 (e rotti)
Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra
Smiley4
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 376 12-01-2026, 15:14
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 855 02-09-2025, 13:46
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.721 30-01-2025, 06:54
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.991 27-12-2024, 10:10
Heart cavi elettrici alx 27 12.256 10-11-2024, 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 991 08-10-2023, 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.518 01-10-2023, 22:30
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.310 14-09-2023, 19:10
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.464 21-03-2023, 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.392 18-03-2023, 22:09
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 8.026 30-07-2022, 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.177 08-05-2022, 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.685 18-02-2022, 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.303 15-02-2022, 10:45
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 44.793 28-01-2022, 22:24
