frigo della Frigomatic non funziona più
Buongiorno a tutti
Chiedo aiuto per il mio frigo Frigomatic modello AV 12 volts, montato su un Comet 910 plus, che da un mese circa, ha smesso di funzionare. Ho provato a verificare col tester il termostato unendo i due contatti e dal cicalino emesso devo dedurre che non è interrotto. Ho anche provato a verificare se arriva la 12 volt sulla scheda vicino al motore ed anche qui esito positivo. Niente è successo quanto ho ponticellato gli unici due cavi collegati al termostato.
Qualcuno ha lo stesso frigo e sa aiutarmi per ulteriori verifiche o controlli da effettuare? Anche perché non sono pratico e la mia esperienza in merito finisce qui. Quello che ho notato è che dalla guaina da dove escono i fili rosso e nero (positivo e negativo collegati alla scheda) esce un ulteriore filo viola con faston ma staccato. In verità non so se è sempre stato staccato anche perché non vedo dove sarebbe possibile ricollegarlo vicino alla scheda non avendo, questa, più contatti liberi. Allego una foto del frigo dalla quale si evince un filo rosso che ho staccato inavvertitamente toccando i fili e che ho poi riposizionato. E’ della ventola di raffreddamento.
Grazie a tutti e BV
Sergio
Ho lo stesso compressore o molto simile, se hai la 12 volt abbondante, il termostato chiuso e non senti partire il compressore credo dipenda dalla centralina.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 219 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.029 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 962 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.116 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.054 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.024 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 630 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.665 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.385 20-07-2024, 09:11
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.660 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.119 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.738 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.023 13-07-2023, 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 2.216 26-06-2023, 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 51.268 03-06-2023, 18:25
