motore bukh 24 me
buongiorno a tutti, per cortesia mi sono messo a controllare il .... so che ora . ho trovato dove si rabbocca l'olio del . dove diavolo e' il tappo dell'olio? altra domanda... lo zinco del motore che bisogna controllare e' quel dado posto sopra il coperchio che chiude le valvole?
grazie ciao Smiley26
Magari basta cercare un po'Smiley2
dai un'occhiata alla discussione precedente (quella dell'altrenatore che non carica)
messaggio numero 9 ..
la fotografia è proprio quella del Bukh bicilindrico
il tappo di rabboco (è un grosso dado) proprio sopra il coperchio delle punterie, quello che forse hai scambiato per lo zinco ..
lo zinco motore è un dado che non vedi, ma senti toccando con la mano sul retro della testata, verso sinistra, si svita facilmente con una chiave (se non erro) del 22, meglio se a tubo. fai attenzione a non rovinarlo perchè è di ottone e supporta la vite di fissaggio dello zinco
GRAZIE A . GENTILI
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.036 03-09-2025, 17:42
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 678 11-07-2024, 18:06
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 945 10-03-2024, 09:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.903 13-11-2023, 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.309 12-11-2023, 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.599 21-08-2023, 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.542 13-08-2023, 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.109 21-07-2022, 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 2.106 27-11-2021, 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 2.272 31-05-2021, 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 2.423 15-12-2020, 12:17
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 2.390 06-08-2020, 22:00
  Surriscaldamento Bukh DV36 robertigno 25 6.091 19-10-2019, 17:21
  Bukh 36 DV da Marine Enterprise LTD robertigno 12 2.897 29-09-2019, 18:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.919 11-08-2019, 19:38
