Pulire il linoleum o dipingerlo..
Ecco! Che ne pensate riguardo a rifar tornare bianco la parete? Ho provato di tutto.. con insuccesso totale. Qualche idea sul dipingerlo? Ps.: impossibile da togliere o sostituire altrimenti mi tocca segare il mobilio!! Grazxxieeeee mille!!![Immagine: .]
purtroppo non c'è soluzione essendo un materiale plastico la cui colorazione ha virato complice la luce.
verniciarlo? non è possibile.
l'unica è coprirlo con mattonelle adesive di linoleum a basso spessore (1,2mm)
Ho verniciato il rivestimento antisdrucciolo (di quelli con cerchi a rilievo grandi come monete) del pavimento cucina che sembra proprio linoleum con vernice acrilica e con ottimo risultato.
(11-09-2018, 08:49)gennarino Ha scritto: Ho verniciato il rivestimento antisdrucciolo (di quelli con cerchi a rilievo grandi come monete) del pavimento cucina che sembra proprio linoleum con vernice acrilica e con ottimo risultato.
sembra o è?
questo? https://www.amazon.it/Passatoia-Rivestimento-Antiscivolo-Flessibile-Resistente/dp/B0721B4HZT/ref=asc_df_B0721B4HZT/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=282329943824&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=2904469773810928735&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20571&hvtargid=pla-471721365079&psc=1
ho fatto una breve ricerca e ne è uscito questo.
il linoleum non sempre è linoleum ma spesso è pvc.
stante che il linoleum,quello vero, non si vernicia al contrario il pvc si.
Sembrava linoleum ma, visto che si è verniciato bene, deve essere stato pvc.
No so che dire ... se linoleum o pvc... come faccio a capirlo?
(11-09-2018, 21:06)sea4see Ha scritto: No so che dire ... se linoleum o pvc... come faccio a capirlo?
sono propenso a pensare che non sia linoleum.
hai un campione,prendilo, scartavetralo e vernicialo.
quando la vernice è ascutta gratta con l'unghia;se regge stai a posto se sfoglia sei nel guano.
in ogni caso le mattonelle adesive da 1,2mm potrebbero essere un'opzione.
ps-a quel campione fagli un taglietto di fresco e se dentro ci trovi del tessuto è linoleum, altrimenti è pvc
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.882 05-07-2024, 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.148 28-09-2022, 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.840 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.473 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.195 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.241 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 9.119 09-06-2020, 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.009 20-01-2019, 20:12
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.492 01-06-2018, 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.540 19-03-2018, 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 6.797 30-09-2017, 00:35
  L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!! svo75 37 10.025 12-06-2017, 19:06
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 54.981 26-04-2017, 22:33
  pulire carena in acqua con il trapano sventola 32 13.019 19-04-2017, 21:09
  come pulire ? (.. il lavoraccio ..) lucianodb 7 2.916 12-02-2017, 19:01
