Discussioni: 29
Registrato: Feb 2009
Salve a tutti, qualcuno di voi possiede questo avvolgitore?
Quando provo a riavvolgere il Gennaker, 9 volte su 10 gira tutto a vuoto.
Qual’e’ la giusta sequenza?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Cosa significa "gira tutto a vuoto"?
Il GX è un top down, e dunque solo la penna della vela è solidale al cavo e dunque alla rotazione impressa al tamburo.
Se il cavo antitorsione non è di buona qualità o del diametro corretto, oppure è troppo lungo o non tesato a sufficienza, succede che prima che si cominci ad avvolgere la penna si debbano dare delle decine di giri a vuoto al tamburo...............
Discussioni: 29
Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La tensione della scatta come dev’essere ?
Discussioni: 45
(06-10-2018, 22:38)Cocoa Ha scritto: Grazie Albert, quindi più il cavo è cazzato e meglio è!!
La scotta deve essere quasi in bando ed il gennaker con pochissima pressione, ma serve l'accortezza, soprattutto se c'è pochissimo vento, di non farlo collassare sul cavo, altrimenti non si avvolge più top-down e si incattiva tutto; il problema si manifesta poi quando, svolgendolo, nel punto in cui è stato "catturato" dal cavo, tende a riavvolgersi e ad annodarsi su se stesso.
