quale rubinetto al posto del tappo quadro?
ho finalmente svitato il famoso tappo a testa quadra per spurgare il circuito antigelo. Che rubinetto mi consigliate da mettere al posto del tappo predetto?
Volvo Penta Md2040
Io andrei col tappo per la filettatura a prendere un rubinetto metallico a sfera. Però conserverei ben bene il tappo...
In questo momento non ho sotto mano i numeri delle ref:Volvo Penta, in una vecchia discussione avevo postato tutto, comunque se ti rechi in un centro ricambi o officina te li procurano senza problemi.
Nel motore MD2030D occorre il rubinetto ed anche la riduzione per adattarlo al foro filettato che come avrai notato è tronco conico.
Allego qualche foto…
grazie delle foto, ho solo un dubbio: ma il rubinettino non ha una uscita troppo piccola? le eventuali incrostazioni disperse nel liquido non rischiano di bloccare la fuoriuscita del refrigerante?
(07-06-2018, 18:22)JARIFE Ha scritto: In questo momento non ho sotto mano i numeri delle ref:Volvo Penta, in una vecchia discussione avevo postato tutto, comunque se ti rechi in un centro ricambi o officina te li procurano senza problemi.
No, vai tranquillo, aprendo il tappo di rabbocco fai prendere aria e in meno di 10 minuti svuoti il motore dal liquido.
con una valvola particolare svuoto in dice secondi e rifai l'opeazione di lavaggio quante volte ti pare.
alla fine ho rimesso il suo tappo
(08-06-2018, 21:35)JARIFE Ha scritto: No, vai tranquillo, aprendo il tappo di rabbocco fai prendere aria e in meno di 10 minuti svuoti il motore dal liquido.
Scusa, ma che valvola particolare hai usato?
Una normale valvola con leva di arresto e prolunga per far scivolare comodamente il liquido
Ok, allora e' quella che ho preso pure io. Lavaro che faro' a novembre.
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 365 22-09-2025, 20:42
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.587 28-07-2025, 21:05
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.119 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 11.955 06-05-2025, 23:09
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.277 25-04-2025, 14:30
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.023 21-05-2024, 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 5.187 25-04-2024, 17:27
  Tappo scambiatore redstar 6 1.838 07-04-2024, 19:53
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 993 21-02-2024, 13:50
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 1.800 20-02-2024, 13:15
