Motore gira ma la barca non si muove
(24-10-2018, 13:26)Moby Dick Ha scritto: Separato lo SD dal motore. La parte superiore del SD è bloccata e nel bloccarsi ha distrutto il parastrappi dentro la campana. Lavoro delicato: togliere i 6 buloni da 6 mm che bloccano il disco esterno del parastrappi al volano. Sono molto tosti e ho paura di troncarne qualcuno. Sarebbe un disastro, a quel punto bisognerebbe smontare anche la campana e il volano.
Un paio di colpi di martello sulla testa delle viti.
Poi con delicatezza, più volte, serrare e allentare. Ossia vs. sinistra e verso dx.
Vedrai che cedono.
Bye
(31-10-2018, 00:16)Wally Ha scritto: Scaldali se puoi con una fiamma potrebbe essere che abbiano usato bloccafiletti 270
Effettivamente erano bloccati con loctite grigia. Per fortuna sono venuti, ovviamente li sostituisco
Può essere anche solo il cono dell'invertitore. Ma t'avrebbe già dovuto dare qualche segno in precedenza.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
(31-10-2018, 15:00)Oneloop Ha scritto: Può essere anche solo il cono dell'invertitore. Ma t'avrebbe già dovuto dare qualche segno in precedenza.
Non è un invertitore tradizionale è un Sail Drive. E' bloccato di brutto tanto che ha sfatto il parastrappi dentro la campana mangiandogli il millerighe femmina fin dove arrivava l'alberino e torgendo quello dell'albero stesso. Devo andar su e sostituire lo SD. Spero di farlo tenendo la barca sulle fasce ovviamente con il bulbo a terra, nel tempo di un paio d'ore
Sostituito lo SD e barca di nuovo marciante. In quello ko il millerighe dell'alberino che si innesta nel parastrappi ha subito addirittura una parziale torzione. E' evidente che a SD bloccato il motore ha dato un violento colpo di torzione che ha interessato il millerighe e ha mandato in pezzi il parastrappi. La curiosità è che mentre montato lo SD era bloccato, a terra è ora sbloccato e prende folle e marce regolarmente. Presumo che sia partito un dente di un ingranaggio che incastrandosi bloccava tutto, ora si è spostato e tutto sembra normale. Appena posso smonto la parte superiore del sd per vedere lo stato delle corone
torsione...
  Motore nuovo - barca si appoppa Nico Ivory 26 2.686 13-12-2024, 15:46
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 3.726 21-07-2024, 21:41
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.673 18-06-2024, 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.116 08-04-2024, 16:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.512 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.184 01-09-2023, 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.310 13-09-2022, 14:49
  Motore elettrico da pesca (trolling) per barca a vela essebibi 6 1.737 15-06-2022, 09:07
  Motore non sale di giri barca non governa Cavillo 4 1.866 21-04-2022, 18:08
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 6.359 28-03-2022, 18:54
