gestione borose
Buongiorno,
mi scuso per la banalità della domanda, ma al secondo mese di navigazione ho ancora molti dubbi.
Al momento dell'ammainata della randa è utile recuperare le borose delle due mani o lasciarle intrupparsi liberamente dentro il lazy bag.
Spesso recuperandole, che mi sembrava la cosa esteticamente migliore, alla successiva issata una volta su due devo andare a scardinarle manualmente lato varea dove si incastrano regolarmente.
O il problema è altrove? Sun odyssey 32i
Io non le recupero proprio per evitare problemi in issata
abbisciale nel lazy bag, non crearti problemi inutili!
io faccio esattamente il contrario, quando rientro con due mani di terzaroli, prima di chiudere il bag filo le borose e le ripongo con la vela in modo che sia pronta per issarla completamente senza intralci
Io ho il sistema a borisa unica Selden. Le lascio sempre fuori, dentro il bag, perché farle riuscire, dovendosi trascinare i carrelli dentro il boma è e una faticaccia inutile. Ad oggi, 7 anni di utilizzo, nessuna controindicazione
lasciale cosi..... però un accortezza: dopo l'ammainata, riponile SUBITO all'interno del bag.... mi fa una paura vedere ste cime che penzolano in pozzetto giusto giusto all'altezza della mia gola!!!! 22
dubito ergo sum
grazie a tutti
Quindi vedo che a maggioranza vince l'abbisciata nel bag
Peccato!, dice la moglie: cazzare le borose in ammainata era
una delle poche cose che le lasciavo fareSmiley4
Portala a fare shopping e sarà più contenta. 81
Io, con terzaroli rapidi, le lascio nel lazybag e se ammaino con mani prese alla successiva alzata lascio sbloccati gli stopper e controllo che tutto scorra bene. Può succedere che i bozzelli si incastrino quindi al primo intoppo blocco tutto e controllo.
(18-10-2018, 12:27)cptgood Ha scritto: Io, con terzaroli rapidi....
Mi spieghi come Piccoletto i terzaroli rapidi? Sono interessato..
(17-10-2018, 11:29)lunarossa1953 Ha scritto: Buongiorno,
... su Arterix c'è il taglio della mani per chi recupera le borose a randa ammainata ...
_/)_BV
Ibanez più che rapidi sono con una borosa unica, fai tutto dal pozzetto, tiri giù sia l'agolo di mura che quello di scotta.
Col bag non vedi quanto hai cazzato la borosa, sarebbe meglio mollare la patta d'oca in modo che il bag cada ai lati del boma per poter vedere, si può mettere dei segni sulla borosa per capire fino a quando devi cazzare, anche sulla drizza per ammainare quanto basta.
Se hai equipaggio 2/3 persone in pozzetto uno all'albero si fa più presto.
@Bullo, scusa l'ignoranza, cos'è la patta d'oca?
Ciò, siete Inglesil easy jack se Italiani patta d'oca.
(01-11-2018, 10:52)ibanez Ha scritto: Mi spieghi come Piccoletto i terzaroli rapidi? Sono interessato..
Io sulle ultime due barche che ho avuto disponevo già della borosa inviata nell'organizer del pozzetto (e questa su barche moderne di solito è la normalità), ma per il punto di bugna della vela ho predisposto una sorta di cunnigham, anch'esso rinviato nell'organizer, che mi evita di andare all'albero a incocciare la bugna nel collo d'oca della trozza.
Poi se devo fare tante miglia, dopo aver ridotto con il doppio circuito descritto, lasco un poco la drizza e la borosa, incoccio la bugna e via.
Vedi pag. 268 del catalogo Harken 2018-19 "Sistemi per ridurre la randa"
Se disponi di rinvii all'albero e stopper liberi ci vuole un attimo.
(01-11-2018, 17:29)bullo Ha scritto: Ibanez più che rapidi sono con una borosa unica, fai tutto dal pozzetto, tiri giù sia l'agolo di mura che quello di scotta.
Se hai equipaggio 2/3 persone in pozzetto uno all'albero si fa più presto.-
la miglior cosa, avendo il lazybag, secondo me è quella di mettere, in porto con vela alzata, dei riferimenti col nastro adesivo sull'albero, per esempio all'altezza della stecca immediatamente sopra al bozzello in cui è passata la borosa, in modo da lascare la drizza randa fino a quel livello essendo così sicuri che il bozzello non vada a sbattere contro il boma (ne avevo già rotti 2 con i segni sulla drizza) e recuperare con tranquillità la borosa prima di cazzare nuovamente la drizza stessa. i segni sulla drizza vista l'elasticità dell'insieme sono molto meno precisi.
(01-11-2018, 18:50)bullo Ha scritto: Ciò, siete Inglesil easy jack se Italiani patta d'oca.-
Thumbsupsmileyanim
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.366 02-02-2025, 18:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.331 26-06-2024, 09:59
  Anelli antal borose ismael 11 2.589 11-07-2023, 09:45
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.686 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 20.101 07-09-2021, 15:04
  gestione meolo drizza genoa con venti deboli lunarossa1953 15 4.806 01-08-2020, 10:51
  Consigli gestione vele in solitario lelevirus 55 24.666 26-02-2020, 16:45
  sostituzione borose boma selden wake 24 15.028 16-01-2019, 12:25
  Materiale borose TeoV 6 2.416 14-04-2017, 09:56
  borose terzaroli corradino 20 7.221 31-12-2016, 23:30
  Passaggio borose rob 41 13.823 21-06-2016, 15:27
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 5.936 23-10-2015, 17:58
  armo borose Jeckmonti 6 4.223 16-08-2015, 19:11
  Borose terzaroli e Lazybag kitegorico 75 31.179 19-06-2015, 16:12
  'gestione' spinnaker regatechartervela 33 13.928 17-12-2013, 00:27
