tubicini pescaggio e ritorno gasolio e morchia
il tubicino di ritorno del gasolio si versa nel mio serbatoio dall'alto del suo soffitto. il tubicino del pescaggio invece è abbastanza lungo da arrivare quasi al fondo del serbatoio. è possibile che il tubo di pescaggio risucchi eventuali morchie presenti.
si potrebbe allungare il tubo di ritorno ed appaiarlo a quello di pescaggio facendoli partire all'interno di un cilindretto fatto di retina antimorchia , il tutto all'interno del serbatoio. il tubo di pescaggio prenderebbe cosi il gasolio il parte dal tubo di ritorno, già filtrato , ed il resto filtrato dal cilindretto di retina. in questa maniera si potrebbe scongiurare il risucchio di morchie?
Argomento già trattato in più occasioni nel forum.
Le opinioni (come sempre) sono le più varie.
C'è chi lo ritiene utile, chi inutile, chi dannoso.
Certo è che se la morchia è poca, bastano i filtri già presenti.
Se è tanta, ti si intasa la retina interna, ed allora sono (possono essere) guai.
Dipende da dove è posizionato il serbatoio, e quanto tempo ti ci vorrebbe, in caso di necessità, ad aprirlo per estrarre la retina e ripristinarla.
(31-10-2018, 00:57)wind e sea Ha scritto: il tubicino di ritorno del gasolio si versa nel mio serbatoio dall'alto del suo soffitto. il tubicino del pescaggio invece è abbastanza lungo da arrivare quasi al fondo del serbatoio. è possibile che il tubo di pescaggio risucchi eventuali morchie presenti.
tempo libero eeeeh?79
A- se pensi di avere cosi tanta morchia meglio aprire il serbatoio e pulire.
B- il combbustibile deve arrivare alle pompe freddo, quello al ritorno invece va da caldo a bollente, pena dalla non messa in moto al grippaggio dei pompanti.
Su impianti industriali i serbatoi con le paratie interne fanno fare al liquido un determinato percorso tale chè si possino depositare impurità solide e liquide, il raffreddamento / riscaldamento del combustibile è affidato ad un impianto esterno.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.012 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.956 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.006 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.224 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.395 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.979 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.625 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.521 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.693 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.433 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.444 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.163 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.448 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.734 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.623 17-08-2023, 21:34
