Cima scotta Randa
Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
La mia Randa è 75 mq in Dacron pesante. Boma 6,08 e Albero 19
Il diametro consigliato da manuale della barca è 12 ma io a bordo uso quella da 14.
Pensavo ad un carico di rottura di almeno 2600 kg. Avete qualche prodotto da consigliarmi? Meglio che affonda o galleggiante?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
è un sommergibile a vela?
uso crocieristico?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
tiro diretto cima diametro polpaccio di rugbista, paranco con 5745xx rinvii cima diametro 0.x mm 21
Si uso crocieristico.
Meglio che affondi o galleggi? Altrimenti perché alcuni siti mettono in evidenza questa caratteristica x le scotte?
(31-08-2019, 14:10)GRECALE I Ha scritto: Ho deciso di sostituire la ormai logora cima della scotta della randa.
Scusa come mai pur avendo una barca di dimensioni decisamente importanti non hai idea di che tipo di scotta necessiti?
Se come sembra sei un nuovo armatore, complimenti per il grande passo che ti sei potuto permettere Thumbsupsmileyanim.
Che barca hai?
Scotta troppo grossa poi al lasco con vento leggero è una noia
Userei il diametro consigliato.
Sarebbe da guardare il carico lavoro. Da 14 va bene penso che i vericelli siano adeguati.
Scusa, quanto allunamento ha la randa, con le misure che hai dato si raggiunge il 30%.
Il carico credo sia importante.
L'allunamento della randa lo ignoro
È un dato che posso trovare sul certificato ORC?
Cosa inferisce rispetto alla qualità della cima?
Chi parla di anima in polipropilene chi di Marlow non so che, non vorrei spendere soldi inutilmente.
La scotta è in fondo al boma o a metà, quanti rinvii ci sono? Come si fa a dare consigli senza numeri? Bah.
Eppoi ,come ti trovavi con la scotta logora che avevi? Se non avevi problemi di "peso"......
dubito ergo sum
Cima in fondo al bomba con 2 rinvii
La cima la voglio sostituire perché nonostante tutti i lavaggi è diventata semirigida
Grazie, link molto interessante.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.494 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.512 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.621 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.807 01-04-2025, 09:26
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.473 17-02-2025, 11:31
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.241 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.369 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 858 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.709 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.438 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.867 27-05-2024, 11:26
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.650 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.948 03-12-2023, 15:47
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.833 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.465 03-10-2023, 15:55
