Copri bugna randa avvolgibile
Tempo fa, durante la navigazione, la mia randa avvolgibile rimase incastrata durante la sua chiusura (aveva stecche tradizionali verticali). Per cercare di liberarla tirai la scottina del tesabase e ruppi alcune cuciture del bozzello della bugna di scotta.
Il velaio (che eliminò le stecche, le tasche e rifece le cuciture) disse che il filo di cucitura si era "cotto" anche perchè il bozzello della randa avvolgibile nell'angolo di scotta è sempre esposto al sole. Da allora ho pensato che in porto è meglio coprire questo angolo e da pochi giorni ho fatto realizzare con tessuto anti UV un copri bugna di cui vi allego foto e disegni.
P.s.: il velaio è rimasto stupito da questa mia richiesta, come fossi un marziano!
Mi ha raccontato che ci sono molti proprietari di barche che gli riportano rande consunte dal sole, anche se hanno il lazy bag, che però non lo chiudono (!!!) lasciando la randa ai raggi UV.......
.pdf   Copri Bugna Randa agg. 23-09-18.pdf (Dimensione: 63,47 KB / Download: 35)
.... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
La randa avvolgibile di solito dovrebbe avere il triangolo terminale della bugna ricoperto di tessuto anti UV , senza doverne avere uno da applicare post avvolgimento
MMSI 205859030
(03-04-2019, 17:53)Nanni Ha scritto: La randa avvolgibile di solito dovrebbe avere il triangolo terminale della bugna ricoperto di tessuto anti UV , senza doverne avere uno da applicare post avvolgimento
Vero, ma è per preservare le cuciture del bozzello.
Fernando Pessoa
(03-04-2019, 17:59)Sognavaileoni Ha scritto: Vero, ma è per preservare le cuciture del bozzello.
Le cuciture della puleggia di bugna sono più resistenti della randa , se fatte bene .
Prima di avere il problema con le fettucce cucite sulla randa mi sono trovato spanciata la randa . Quindi probabilmente cambiando la randa quando necessario non dovresti avere il problema delle cuciture delle fettucce della puleggia
MMSI 205859030
Se fatto bene e di qualità il bozzello tiene e le cuciture anche.
Comunque sono d'accordo con te che quel triangolo21 sbiadito non è bello da vedere.
Io ho fatto fare dal velaio una piccola copertura(blu come il coprifiocco) che prende il triangolo di vela e il pezzo di albero adiacente, aperta verso prua con bel velcro.
In rete anni fa ne vidi una fatta molto bene..
senza entrare nel merito.. e' una della coperture piu brutte che abbia mai visto. quella fettuccia di dacron messa sopra la banda uv? due anni e avrai il meolo a nudo.
Hai fatto bene, grazie per il suggerimento!
Lo faccio fare anch'io.
Bv
Io ho trovato una cosa così.
Scusate la qualità della foto ma è un ritaglio dell'unica immagine che mostra la copertura.
Avevo fatto un prototipo e poi, complice un po' di pigrizia, ho mantenuto quello 79
Diversi anni fa un ADV ne aveva postato una fatta molto bene e sicuramente più bella della mia.
  Dimensione randa avvolgibile Dufour 425 GL claudio.labarbera 4 365 22-12-2025, 13:35
  Dimensione randa avvolgibile claudio.labarbera 0 165 19-12-2025, 14:05
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 9.058 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 1.196 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 10.134 05-02-2025, 17:37
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 886 10-01-2025, 13:19
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 21.183 04-07-2024, 14:14
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.256 12-04-2023, 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.630 08-04-2023, 21:54
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 9.197 27-02-2023, 18:14
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 10.132 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.565 17-01-2022, 13:25
  profili copri sartie quarto di luna 13 4.223 22-08-2021, 19:48
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 8.971 14-05-2021, 18:29
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.095 10-02-2021, 11:28
