Interruttore elettronico pompa sentina
Ho installato un interruttore elettronico per la pompa di sentina (in realtà è per una ghiotta del gavone ancora che ho realizzato personalmente).
Non conosco il reale funzionamento dell’apparecchio. A parte che sarebbe l’acqua a chiudere il circuito toccando e due sensori
Qualora si dovesse inceppare, attivando la pompa senza mai interromperla, quantomeno questa si surriscalderebbe, oppure scaricare la batteria, per non parlare di eventuali cortocircuiti, in mia assenza.
È consigliabile dunque mettere anche un interruttore manuale di attivazione del sistema o meno?
Mi sembra di ricordare che sulla mia pompa di sentina ci sia un magnetotermico
(16-05-2019, 07:58)osef Ha scritto: È consigliabile dunque mettere anche un interruttore manuale di attivazione del sistema o meno?
Un interruttore è il minimo, un magnetotermico adeguato il meglio.
Eviterei di lasciarlo alimentato quando non si sta in barca.
(16-05-2019, 09:20)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: ...Eviterei di lasciarlo alimentato quando non si sta in barca.
però così non capisco l'utilità dell'interruttore automatico...
Io se sono in barca, la pompa la attivo manualmente tramite il suo MT .
Ok, grazie. Chissà perché nello schema elettrico di installazione non prevedevano nulla.
Anche il dubbio di giallok è plausibile.
Nel mio caso si tratterebbe di espellere solo lo sgocciolio dell’acqua della catena quando salpo. Metteró un magnetotermico che ha l’interruttore integrato.
Adeguato agli Ampère di assorbimento della pompa, sul positivo, a valle del fusibile, giusto?
Da me l'acqua della catena va a finire nella sentina e la pompa,sotto magnetotermico, è unica. Affiancata ad una manuale.
La pompa in sentina principale affiancata da quella manuale c'è già ma non voglio acqua salata in giro.
quelli elettronici è difficile si inceppino, ma a me è successo.
io ho un interruttore manuale a monte della pompa cosi posso farla partire quando voglio (anche solo per fare un check o bypassare l'elettronico se si dovesse fulminare)
un magnetotermico probabilmente sarebbe meglio
una buona norma è ogni tanto fargli fare un test e pulire i contatti con una spugnetta per levare l'eventiale morchia che si accumula
ASSSOLUTAMENTE tenerlo attaccato sempre (soprattutto se non vai in barca) altrimenti corri il rischio di vedere solo l'albero al tuo arrivo... io preferisco cambiare ebventiualmente interrutore e pompa che vedere la mia barca sott'acqua...
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 348 10-11-2025, 08:27
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.406 10-04-2025, 22:42
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.647 08-07-2024, 12:46
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.824 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.782 25-02-2024, 01:21
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.515 01-10-2023, 22:30
  Barografo elettronico fai da te rob 117 35.930 10-08-2023, 10:17
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.778 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.206 19-07-2023, 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 934 02-04-2023, 21:41
