Discussioni: 23
Registrato: Feb 2018
Ciao a tutti,
In questi giorni sto avendo un problema, i miei due serbatoi d'acqua dolce non sono vuoti, ma il motorino dell'autoclave continua a girare a vuoto quando chiudo il rubinetto, non capisco bene da cosa dipenda.
I serbatoi sono del tipo a tubo di plastica arancione, ciascuno da 50 litri. Poi si uniscono con una T e vanno all'autoclave.
Mi chiedo se sia un problema comune a questi apparecchi, serbatoi, o magari i miei sono installati male.
Grazie,
Giulio
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 125
Registrato: Nov 2012
Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
Prima di tutto verifica che non ci siano perdite in modo che quando si attiva la pompa questa peschi acqua e non aria.
Poi a me succede che quando finisce (o sta per finire) un serbatoio, la pompa tende a pescare più l'aria che l'acqua del secondo.
Per rimediare ho installato una valvola a 3 vie, in modo che la pompa peschi da uno solo dei due serbatoi e non in modo indifferente.
Altra vita e tanta acqua in più, anche quando rabbocco
Discussioni: 108
Registrato: Apr 2005
(02-07-2019, 15:23)burrascaforza5 Ha scritto: Anch'io ho un sistema simile al tuo con due serbatoi separati uniti ad un T che finisce all'autoclave.
per favore, e scusa l'ignoranza, potresti spiegare meglio (magari con un disegnino)?
Discussioni: 125
[/hide]
E' semplice: al posto del T metti una valvola a 3 vie, che rimane sempre aperta o sulla via del serbatoio A o su quella del serbatoio B.
Poi si può implementare come si vuole, ma per me è sufficiente e soprattutto ho poco spazio.
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Io sistema simile poi era 1 fascetta non stretta a morte......
Ribatti e serra tutti i . volte basta poco
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Non hai un polmone sul circuito?
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 125
(02-07-2019, 18:42)Edolo Ha scritto: Non hai un polmone sul circuito?
Si, piccolino e serve a poco.
Da quando ho acquistato la scorsa estate un autoclave moderna non serve. Non ho problemi di vuoto e/o spruzzi, il sistema funziona bene.
Unica nota: la pompa lavora sempre, ma se vuoi che abbia un lungo stop devi avere un polmone molto capace.
Discussioni: 244
Se dici che non serve.... levalo.
In realtà nel tuo primo messaggio non capisco bene il problema: a me è parso di capire che quando chiudi l'acqua senti ancora la pompa andare, cosa che mi farebbe pensare che la pompa sta accumulando acqua nel polmone, ma dalle risposte date fino ad ora sembrerebbe altro.
Discussioni: 125
(02-07-2019, 22:48)Edolo Ha scritto: Se dici che non serve.... levalo.
c'era e l'ho lasciato....
boh, sinceramente non ci ho mai fatto caso se chiudendo l'acquasento ancora andare la pompa per qualche istante
mi sembra funzionare bene, non ho perdite e cali di pressione, meglio non toccare nulla
Discussioni: 23
Grazie,
Controllerò le fascette, e probabilmente metterò una valvola a Y, mi sembra che il problema sia proprio quello che vuoto un serbatoio, l'autoclave pesca a preferenza aria da quello vuoto.
Ma ci deve essere pure un problema di ingresso d'aria nel serbatoio, immagino che questo tipo di serbatoio sia fatto per andare sottovuoto e non abbia una presa d'aria di compensazione
Discussioni: 125
03-07-2019, 10:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019, 10:45 da burrascaforza5.)
ma sono rigidi o flosci ?
Discussioni: 244
(03-07-2019, 10:45)burrascaforza5 Ha scritto: ma sono rigidi o flosci ?
Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2018
controlla il pressostato dell'autolave!
Discussioni: 125
(03-07-2019, 11:09)Edolo Ha scritto: Anch'io volevo fare la stessa domanda, perchè se fossero flosci in teoria problemi di aria non dovrebbero essercene, non essendoci sfiati.
